 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Т162 или первая шушлайка
Сообщение Добавлено: 15 авг 2018, 14:00
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
Вчера чуть штаны от неожиданности не замарал.
Подкатил к магазу, заглушил, горный тормоз дёрнул. Дверь открыл, а машина со страшным грохотом поехала.
Я давай глядеть, что за кипишь, а это подлокотника по кнопке рычага стукнул и тормоз с криком тырырыррррр вниз ушёл. Машина растормозилась и поехала в под уклон. Вот, думаю, асфальт ровно положить не смогли.
Несколько раз пробовал повторить, пару раз получилось подлокотником машину с тормоза снять. Может надо тросик подтянуть?
Сообщение Добавлено: 15 авг 2018, 14:10
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@shmakich , я вчерася подтянул и помазал
Сообщение Добавлено: 16 авг 2018, 03:15
  •  20309
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Sergei55.ru , как помазал?
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 16 авг 2018, 04:03
  •  5848
@Captain , я был у него в гараже, там смазок и масел разных полно и он всё может, где внутри не получается, может снаружи :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 16 авг 2018, 06:12
  •  18771
@Captain , трос не снимал
мазал жирно у оболочки и качель
снял кардан и его пошприцевал
новый трос при покупки был хорошо смазан
и до сих пор хорошо работает
можно ещё жидким маслом с медицинским шприцем
главное чтобы трос свободно ходил
Сообщение Добавлено: 18 авг 2018, 03:27
  •  20309
  •  Oranienburg
@Sergei55.ru , я новый трос проливал трансмиссионной, пользовался им постоянно, отходил лет 9, до сих пор стоит.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2018, 08:38
  •  5848
А хде в моей машине концевик, от которого лампочка на панели загорается, что блокировка включена?
Нихто не знаит?
На той неделе поехал в лес, никаких луж и грязи не нашел и грибов то же, тогда решил проехать по старой тракторной дороге и там нашлась лужа. Правая сторона ехала по сухому, а левая в луже и сильно ниже правой, я даже маленько на дверь облокотился, не совладал с гравитацией. Ничего не переключал, внезапно в лужу провалился, потому что смотрел в другую сторону, а когда выехал уже на бывший асфальт, то после прыжка через очередную яму, лампочка загорелась, прямо на ходу, на 60 км/ч. Притормозил, рукоятки помацал, всё ровно, а лампочка не тухнет, потеребонькал их, не помогает, двинул помалу, лампочка начала мерцать, потом всё тускнее и тускнее, потом почти пропала, но её видно было, а потом потухла окончательно. Теперь думаю чтоёбэтобылотакое.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2018, 08:50
  •  18771
@shmakich , раздатку сполосни от солонца
Сообщение Добавлено: 20 авг 2018, 09:58
  •  5848
@Sergei55.ru , Так это что морская лужа была штоле. Я иё росой каждый день протираю, однажды целый огромный куст аспарагуса приволок к Ленте, откуда он в тех зарослях лопухов и молодой вишни взялся нипанятно.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2018, 10:01
  •  20309
  •  Oranienburg
Датчик блокировки находится над тем местом, к которому прикручен передний кардан. Пресная вода из лужи тоже проводит электричество!
Между левым рычагом и чёрной крышкой (это нивовская, на шнивский так же):
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
