 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: LC, кварц, 2011.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2018, 21:18
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Да, шланги ГУРа у меня тоже все в трещинах. На передок кресты у меня не пошли, только ШРУС. Вибрация мучила. А вот для тормозухи лучше сделать приспособу из крышки для замены жижы одному. Очень помогает.
ЗЫ Эх, какая лепота с резанной рамкой :smile_smile:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 10 сен 2018, 22:35
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Поставил "новый" старый шрусовый кардан. Открутил от моста короткую и длинную тяги. Подвинуть мост своими силами не смог. Гидравлическим домкратом под углом уперев в яблоко моста подвинул мост, кардан встал. Болты в тяги вставил тоже используя домкрат.
И хоть у обоих шрусов имеется небольшой люфт, небо и земля в сравнении с белкардом, вибраций нет.
До того как поставил белкард у меня заклинил шрус, доехал до официалов с блокировкой, заменили по гарантии. На новом шрусовом порвался пыльник, разбросало смазку по днищу и я купил белкард. А этот после ремонта долго лежал на балконе и вот вернулся на машину.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 11 сен 2018, 10:45
  •  138
  •  05 дек 2016, 09:32
@Ayrat , я шрус кардан сзади снимал так, откручивал от кузова длинные тяги а под задние колеса упоры, и упираясь ногой в раздатку толкал вперед, мост выворачивается вниз и усе. Но это конеш кому как удобней, варианты разные. И да, кто что бы не говорил, с шрус карданами намного комфортнее.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2018, 11:45
  •  21259
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
С ручника надо было снять... :smile_wait: Если серьезно, то при таком способе нужно поставить противооткатные упоры под передние колеса, снять с ручника и передачи, и тогда все достаточно легко двигается руками, можно чуть враскачку...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 сен 2018, 12:00
  •  1005
Машина на нейтрали и без ручника была))) и упоры под передними колесами стояли, все равно не смог. Домкратом очень просто подвинулся.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2018, 12:10
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
@Ayrat , каши мало ел. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2018, 12:16
  •  21259
@Ayrat , надо было руками за колесо откатить, можно даже снаружи...
Сообщение Добавлено: 11 сен 2018, 12:40
  •  1005
Видимо мало))) надо налегать на кашу.
век живи век учись...
Сообщение Добавлено: 11 сен 2018, 13:15
  •  21259
Ну я же тебе писал на предыдущей странице:
Alex_MAN писал(а):
И рукой за колесо мост с этой стороны назад чуть откатить.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2018, 14:21
  •  1005
А я и забыл, и толкал чулок, и ничего не вышло. Да ладно, так или этак, главное установил, если придется еще раз, буду делать с учетом ошибок.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
