 [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2014, 18:43
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Стоят корды 215*65*16 никаких проблем не испытывал в дождь, а по сухой трассе до 160 пробовал. Но лучше 130 не превышать, оно как-то уверенней себя чувствуешь. При первом гололёде понял что не зимняя, до работы ехал не выше третьей передачи, а шиповка как-раз на работе у меня!(зимой корды там лежат).
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 03:43
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
90000км.
Заменил моторное масло, МФ, свечи.
Сделал ревизию генератору, последнее время напряжение бортсети не поднималось выше 13В. После ревизии стало 13,9-14,0В.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 12:03
  •  617
  •  12 май 2010, 16:58
  •  Воронеж
Mr.Dow писал(а):
90000км.
а в чем заключалась ревизия ! эт я так для себя на будущее!
нива должна быть белой!!!!
Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 18:08
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Ревизия прошла в два этапа.
На первом я, по совету брата-автоэлектрика, отсоединил со шпильки и зачистил два силовых конца на задней крышке генератора. Посадил концы на место, завел - напряжение 14,0В. Отлично!! Решил подтянуть гайку еще чуть-чуть. Шпилька ПРОВЕРНУЛАСЬ. Напряжение стало 13,2В.
Второй этап проводился братом в сервисе. Были отсоединены все концы с задней крышки генератора, снята задняя крышка, снят регулятор напряжения, платы выпрямителя, шпилька и заменен пластмассовый квадрат на шпильке, который я сломал : Была зачищена втулка, которая одевается на шпильку и обеспечивает контакт с платой. Все операции были проделаны в обратном порядке. Напряжение стало 13,9-14,0В.
Доверяйте специалистам. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 авг 2014, 06:20
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
как купил-это же сделал.....вместо 13.8 стало 14-14.2 ....а на холодную - вообще 14.5 - 14.8 !!!....еще правда подши проверял(смазку) :smile_bigsmile:
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2014, 13:08
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
91000км.
Еще раз заменил маслофильтр. У того, который стоял(kraft), не держал обратный клапан и масло на заглушенном двигателе стекало из системы. Из-за этого индикатор давления масла не гас при заводке 3-4сек и гремела цепь, т.к. натяжитель это время был без давления. Поставил Салют, предварительно проверив - дунул в центральное отверстие - в одну сторону дуется, в другую нет. Теперь индикатор давления гаснет уже пока крутит стартер.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 06:04
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
95000км.
Заменил левую лампу ближнего света.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 00:16
  •  35
  •  15 янв 2015, 18:56
  •  Москва, запад
Классный отчет! А где продолжение?
- Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 17:19
  •  8
  •  13 фев 2015, 12:14
Здравствуйте Mr.Dow, если не секрет в какой район Саратовской области ездиете на рыбалку? Я обычно с друзьями в Новоузенский район ездию на охоту - рыбалку.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 18:21
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Пугачевский район, села Карловка, Максютово, Молодежный, Бобровый гай, Светлое озеро, реки Камелик, Большая Чалыкла, Голенькая.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
