 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2014, 18:25
  •  463
  •  27 янв 2010, 09:58
  •  кингисепп
90000 км
пробилась прокладка ГБЦ
Заменена
LC 2007 млечка, спереди ИВЕКО от себя по Fogpro
с 2016 тоже самое LC 2016 млечка
 Заголовок сообщения: Re: Ноябрь 2007г LC 140000
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 20:08
  •  463
  •  кингисепп
докатал до 140000 тыр
сдал в трейд-ин
вспомню что еще было
задние и передние аммы -замена
опять поиски 5 передачи нашлась и опять пропала
задние барабаны и трос ручника - заменены
замена глушака и средней части (кат оставил переваривал части)
замена 2-х шрусов (перед трейд-ином надо было еще 2 менять)
опять уходил тосол (еще раз снимать головку искать куда)
менял втулки петель передних дверей
стартер сдох, менялся бендикс и втягивающее, не помогло, замена стартера
Сообщение Добавлено: 28 мар 2017, 20:34
  •  250
  •   33
  •  08 ноя 2016, 21:05
  •  г.Муром
@Дмитрий Максимов , брат тре-инд машину сдал.07г.взял 15года не восторге
Сообщение Добавлено: 29 мар 2017, 08:08
  •  463
  •  кингисепп
а вспомнил еще
заглючил доп иммобилайзер, ну который в виде таблетки был, прикладывать надо было
все бы не дорого бы было, но он работал на доп проточках на шкиву, в результате шкив под замену
но в моей деревне кондейного шкива за5000 руб не было, а был простой, а в него для кондея шкив не влез, так что точно осталась она без кондея, собссно он и так не работал
прогнила передняя тормозная трубка, а ручник не держал, пришлось покататься на эвакуаторе
очень просился передний кардан
Е.Н rus
новая пока не огорчает
 Заголовок сообщения: Re: Ноябрь 2007г LC 140000 сентябрь 2016 12000
Сообщение Добавлено: 03 апр 2017, 15:51
  •  463
  •  кингисепп
попишу про новую
сильно не огорчает, но
цитата
21.09.2016
вообще поехал только из-за штампика о ТО-1
ТО-1
пробег 2000
постукивает гидронатяжитель цепи , потягивает вправо, ступичные зазоры не в норме, постукивают
да не вопрос все сделаем
цена 10800
заехал в 10-00 уехал в 15-30
масло поменяли, развал сделали
регулировка ступичных +760, а почему сверху стоимости, в списке сервисных работ есть же?
в списке только проверка, а регулировка отдельно
похоже слегка перетянули, еще не понял, только до дома доехал
а заменить гидронатяжитель? а диагностика двигателя не показывает падения давления, все хорошо,
а услышать - а ничего не слышно
про вопрос а не сильно ли жужжит коробка - ну не митсубиси же купил, что ты хош за сраные 600 рублей
Пы Сы пожалился на ЖМ, пока молчат
ЖМ ответил
так что либо письмом с сайта либо ваще звонок сразу на горячюю линию
отозвались потом, долго звали
ГНЦ заменили, правда не помогло, но дали 40 литров писина
уже пилот поставил
20.03.2017
выгорел монтажный блок в месте обогрева заднего стекла и боковых зеркал
21.03 в 15-00 звоню через 30 мин буду сделаем - ответ ну постараемся
приехал действительно загнали посмотрели да случай гарантийный но надо подтверждение с ЖМа
время 17-00 не успеем сегодня надо машин оставлять
а как мне до дома? ну приежжай завтра 22.03 к 10-00 оставлю сменщику и инженер по гарантии тоже в курсе будет
утром приехал - сменщик не в курсе, гарантийный инженер не в курсе, ну добился от них чего-то, взяли посмотрели
машину загнали в 11-30
и о счастье в 16-10 мне сказали что (были попытки сьехать с темы и отмазаться) мне счастье
ваш случай признан гарантийным и мы вам заменим, НО в наличии нет, надо ждать 2-3 недели
питер лада живет в своем помещении и им по барабану проблемы окружающих
ну ведь знает же все что детальки в наличии нет нахрена клиента гонять два, нет уже три раза к ним
сказать сразу нельзя ли было
итог
приезд по гарантии 2 раза за 260х2 = 560 км
надо приехать еще 1 раз 260 км
цена вопроса 2000 р
А НАДО ЛИ ГАРАНТИЯ ВААБЩЕ и в питер-ладе в частности?????
шоб что-то поменять надо приехать 3 раза???????????
пригласили для ремонта по гарантии до 16.04
сьездю отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Ноябрь 2007г LC 140000 сентябрь 2016 25000
Сообщение Добавлено: 18 сен 2017, 17:34
  •  463
  •  кингисепп
ну про монтажный блок
заехал все-таки 4 раза, потому что в третий раз получилось что со своими делами управился быстро
и заехал без записи в 13-30, ой не уже не успеем
на 4 поменял
тут же вкорячил две електоронные релюхи на ДХО на дальний свет и на обогрев, чтоб не выгорело опять
09.2017
затрахала тарахтеть цепью
цепь поменял, успокоитель с трещинами, заменил, Пилота заменил, как-то не очень он натягивал
PS масло есть перестала только после 20000 км пробега
пока все, больше ничего не делал
 Заголовок сообщения: Re: Ноябрь 2007г LC 140000 сентябрь 2016 62000
Сообщение Добавлено: 16 дек 2018, 20:06
  •  463
  •  кингисепп
декабрь 2018
пробег 62000
больше кроме планового ТО не делал ничего
ну газом грел направлящие суппорта, закисли совсем
и все, сам приятно удивлен, думал будет хуже
Сообщение Добавлено: 18 май 2019, 16:41
  •  463
  •  кингисепп
накатал 70000
только плановое
тьфу-тьфу
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.
