 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 15:55
  •  70
  •  13 дек 2011, 13:25
  •  St.Petersburg
Проехал на новом масле примерно 50 км со вчерашнего дня. Такое ощущение, что двигатель стал работать мягче. На старом раньше, если прислушиваться, было слышно не сильное тарахтение, наверное, ГК шумели. Сейчас движитель шелестит. Очень нравится мне это.
Забыл вчера написать - на всё ТО потратил времени около 2,5-3 часов. Больше всего снимал масляный фильтр (минут 40 наверное с поездкой в магазин за съёмником и выкидыванием его же в помойку) - никак не хотел откручиваться. Съёмник только сминал корпус фильтра, а открутить не получалось. Спасла старая, толстая, советская, квадратная отвертка, забитая в фильтр.
Отсюда вопрос - как вы, дорогие Шнивоводы, отворачиваете фильтр? А то после вчерашнего всё желание пропало возиться с маслом самому. Правда, наверное, до следующего раза : .
Евро 2 (Паулюс), дроссель 54 мм, Пилот, паук 4-1 в термообмотке, выхлоп 52 мм, - катализатор.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 16:15
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Горячий, Первый раз,после сервименов,тож еле открутил. А щас шестой год сам,съемник велосипедная цепь ,накидываешь и работает на удавку,хоть открутить,хоть закрутить. :
Сообщение Добавлено: 11 июн 2013, 16:16
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Горячий,
По разному! В течение месяця менял масла на 3х шнивах, (2х новых и одна с пробегом под 140тыс) так вот на одной новой и старой открутились без гемморойно а на другой новой чуть дело не дошло до пробивания его отверткой, выручила наждачка!
П.С. На шниве эта процедура не из "удобных" поэтому как повезет!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2013, 20:08
  •  70
  •  St.Petersburg
Спасибо, камрады, за ответы.
Удачи всем!
Сообщение Добавлено: 31 дек 2013, 17:37
  •  70
  •  St.Petersburg
Дорогие шевинивоводы!
Поздравляю Вас всех с наступающим Новым Годом! Ура!
Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 22:05
  •  70
  •  St.Petersburg
Всем привет!
Что случилось за последний год?
Продал Купер ВезерМастер с дисками. Напомню пробег на них был примерно 2-3 тыс.км. Не нравились они мне. Сейчас стоят Гудиер НордФрост 5 на дисках I-Free. Всё супер.
Внедрил фильтр бензиновый для карбюраторных моторов на обратку тосола в расширительный бачок. Теперь тосол красивого зелёненького цвета. Уже третий фильтр стоит.
Ещё летом начал обращать внимание, что стал уходить тосол из бачка. Не сильно - в неделю примерно 1 см от мин на бачке. Внизу бачка потёки тосола. Подумал что треснул снизу, купил новый, поменял. Бачок оказался на причем - как лужа была так и осталась постоянно. Подумал, что так как я не закручиваю крышку на бачке до конца, наверное, выплескивается. Перестал подливать тосол до минимума - лужи нет. Уровень не падает, т.е. доходит до примерно 1-2 см ниже мин и всё. На всякий обтрогал всё в салоне под ногами водителя и пассажира - всё сухо. Сейчас принюхиваюсь и присматриваюсь в салоне и жду начала эпопеи с печкой. Всё-таки форумное знание спокойно жить не даёт.
Сейчас у нас в Карелии -22 градуса - зима. Приказал долго жить родной аккумулятор. Машина временно стоит на улице, первый раз понял что такое заводить её в такой мороз - педаль сцепления приходиться держать минут 5, иначе глохнет. Каждое утро пляшу вокруг машины с двумя аккумуляторами - один на машине, второй теплый из дома. Только так и заводится. Заводится правда буквально с третьего оборота.
Летом пробовал заправляться 92 бензом - не потому что жалко бабла на 95, а просто из любопытства. Машина дергалась, пердела и не ехала. Короче - эксперимент закончен. В машину заливается 95. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 22:07
  •  70
  •  St.Petersburg
Да, пробег на сегодня 13 300 км.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 22:16
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Горячий, Маслишко везде видать не айс,раз такие пляски при заводке. : :
Сообщение Добавлено: 29 дек 2014, 22:31
  •  70
  •  St.Petersburg
Михалыч35, Да, надо поменяться, хотя с ТО1 вроде синтетика 75-90 ПетроКанадская в раздатке и 80-90 в кпп. А может эти сервисмЭны и не меняли ничего.
Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 21:43
  •  70
  •  St.Petersburg
Привет друзья!
Пробег сегодня 14070 км. Смешно, да?
Скоро буду менять масла везде, всё-таки 2 года прошло. Куплено Лук СН 5-40 в мотор, Лук 80-90 ГЛ5 в мосты, есть запас 2 л Эльф 80-90 ГЛ4 в коробку, и опять же из старых запасов ПетроКанала 75-90 ГЛ5 в раздатку. Вот такой вот винегрет получится. Куплено 10 кг Лук антифриз красный Г12. Тоже поменяю. Фильтра теже, что и раньше - в мотор Кнехт, воздух Фильтрон, в салон Калина угольный, на бенз - Ман ВК512.
Надоела мне лужа вечная из тосола вокруг бачка расширительного. Закрутил крышку до конца. Бачок раздувает почти в шар, зато сухо. Тосол не выплескивается.
В остальном - машина ездит, меня и семью возит. Всё отлично. Средний расход по БК и по чекам (проверялся) 11,3 л.
Всех с наступающим Днём Победы!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.    След.
