 [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 20:00
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
NEXIK, если про ДХО, то там ниже ссылка на установку для разных машин.
http://2126.ru/autoelectr/drl/chevrolet-niva
Только по той ссылке подключение к дальнему, а я подключал к ближнему.
Все элементарно. Но пришлось вскрывать монтажный блок, там 4 винтика открутить.
От предохранителей F12 и F2 прозвонил общую точку на обратной стороне монтажного блока и подпаял провод, вывел его наружу. Заново закрутил монтажный блок.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 12:46
  •  6425
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
dark70 писал(а):
поставил кнопку наподобии тех,что управляют ЭСП.
Общий провод на массу, два провода с кнопки на 2 и 7 разъемы эл.пакета. Это чтобы из салона блокировать/разблокировать двери.
т.е. при нажатии на одну сторону кнопки (точнее - качелей) замки блокируются, а на другую разблокируются? А можно придумать вариант с одной кнопкой, работающей циклично (как в Калине), чтобы нажал-открыл, нажал-закрыл, нажал-открыл, и т.д. И использовать для этого какую-нибудь штатную кнопку, вставив ее в свободное гнездо на панели вместо заглушки?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 18:53
  •  4451
  •  Краснодар
именно так.
Можно, но одной кнопкой не обойтись. Надо будет еще микросхему ставить. У меня готовой схемы нет, идей как это сделать тоже нет,т.к. электроникой давно увлекался.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 18:59
  •  6425
  •   13
  •  Чебоксары
а как оно в Калине реализовано? Не разбирались? Блок-то, говорят, тот же самый
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 23:20
  •  4451
  •  Краснодар
Eddy21, фиг его знает. Может быть в модуль двери водителя встроено.
У меня калина-люкс, там точно есть такой модуль.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 17:08
  •  4451
  •  Краснодар
пробег 1300. Даже не знаю че писать :smile_nod:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 17:11
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Стабильность-это хорошо.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 17:17
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
dark70, тебе надо встретится с нами и прокатится.Пробег и впечатления гарантируем http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 53#2470953
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 18:27
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
Пластун,
Обкатать хоть дайте!!!
Успеет исчо паламать. :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 19:53
  •  5118
  •   38
  •  Юг
РыболовЪ писал(а):
Пластун,
Я поехал на встречу на машине не прошедшую обкатку,там и обмыли :
Бортовой журнал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.    След.
