Ладн, пока шнорк подождёт.
Забрал таки машину сегодня.
Началось с не приятного, Покатался по двору сто, на кое как прогретой машине, не долго. Свернуло шкив коленвала(((
Оставил машину и уехал на работу, благо всё сделали за пару часов и прошивка назначенная на этот день не сорвалась.
Забрал и доехал до Давида (Наш гений перепрошивки, да и не только наш, личность известная) на стандартной программе несколько не уверенно, холостые гуляют, машина то глохла, то задирала обороты. Но на средних разница прям таки чувствовалась, по спидометру от 60 до 80-90 прям очень резво. Пару раз поймал себя на том что надо включать третью передачу, а я уже ехал на ней, т.е. мотор вытягивал на третей там, где я обычно шёл на второй.
Мозги с завода бош, их заменили на январь 7.2. Первое что обнаружили это индикатор чекэнжа не хотел тухнуть, ошибку выдавал РХХ, хотя его поставили новым вместе с заслонкой от двенашки. Что же, будем менять, заменили и всё ок, первый РХХ бракованный попался. Давид выровнял холостые до 1040, отключил датчик фаз (распредвал и разрезная шестерня) и тронулись откатывать в он лайн режиме. Катались не много из за сдвинутого на два часа графика, но в принципе успели оптимизировать работу мотора под щадящий режим обкатки. Если успею обкатать до снега, то уже доведём программу и снимем мощностные характеристики.
Первые впечатления после предварительной прописки.
Низ, его прибавилось, не сказать прям фонтан, но ощутимо, трогаться как то проще стало, охотнее машина реагирует, без провала и подгазовки. Сказывается прирост объёма и момента.
Средние, вот тут да, реально ощутимо. Как и писал выше, после трёх тысяч мотор махом загоняет стрелку тахометра на верх.
Про верха пока рано писать и нет смысла.
Резюмирую.
Ровный низ и подрыв в середине, я так думаю это характеристика р/вала трофи+. Для говнолазанья онли этот вал не подойдёт абсолютно. А вот для универсальных машин, хозяева которых не исключают обитание в городе, таскание прицепов с технихникой, рыбалки и охоты — самой оно.
Постараюсь обкатать и дошиться до снега. Хочу всё таки попробовать вернуть стандартный р/вал, считаю что с ним на этом объёме низ будет реально интереснее.
пока наверное всё, и так много всего за день))))
зы
нет не всё, главное забыл)))
сделали наклейки 1900 LC ))))
