 [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: GLC белая, сам ф шоке
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 22:32
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
можешь жмакнуть на фотку и деталях всё рассмотреть, 8 метров на всё хватило
Ага, жмакнул рассмотрел)) Спасибо.
А вот в районе где воздухозаборник впереди никто ничего не "лепил" А то там тоже снега много зимой бывает.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 14 окт 2018, 23:10
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@Старый Крыс , разобрался, спасибо, уже половину настроил,
у нас возле Металлиста какая-то чёрная дыра, половина станций не принимается,
или гамнитола слабая, или штатная антенна не йс, раньше стояла Пролоджи и антенна и магнитола,
она у меня Доренковское "Русское радио" из Москвы почти везде в Серпухове брало (107FM)
наверно надо антенну поискать такую-же ...
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
По поводу Гидриков надо к Глу съездить чтоб послушали, на старой звук был совсем другой
и при прогреве пропадал всегда, а летом просто достаточно было газануть слегка,
а это появляется в любой момент и пропадает когда хочет, и звук как будто гайку в цилиндр кинули и она там болтается,
но звук то пропадает...
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 02:43
  •  20288
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Но он там и остаётся. Салонный фильтр не даст ему внутрь попасть.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 10:48
  •  1876
  •  г. Тамбов
Да я знаю что он там остается, не знаю может перед поездкой никто и не "смахивает" его от туда. А я замучился оттуда его выковыривать (минусы владением авто без гаража).
Вложение:
снег.jpg [ 168.55 КБ | Просмотров: 678 ]
Где красным там постоянно снег, Пока капот не откроешь нормально не почистишь. Также в район "стрелок" набивается всякая фигня от листьев, "сережек" с березы осенью... до всякой фигни. Именно вперед под капот потом ветром между дверью и крылом.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 13:05
  •  545
  •  15 ноя 2010, 07:51
  •  Нижегородская обл. г. Выкса
Sergei55.ru писал(а):
между делом покрасил антигравием защиту старую и новую, по прошлому опыту заводская окраска за год облазит полностью
Т.е. если я правильно понял, штатная защита демонтирована в замен той что на фото?
Если так, то мы получаем +2 см. к дорожному просвету, относительно чистую от грязи изнутри защиту и приоткрытые нижние сайлент блоки.
Хотелось бы услышать ваше мнение... ну никак она (защита в новом исполнении) не привлекает своим функционалом...
Если есть действительное, осознанное желание - способ воплощения всегда найдется.
...Как бы трудно не было...
* 718 ** 152
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 15:15
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@zajceff , крашенная штатная с конвеера
красил под крыльями
заодно фаркоп, защиты всякие
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 15:20
  •  545
@Sergei55.ru , ясно... тоже такую буду ставить вместо штатной-заводской, так как на стоковой резине в каждую кочку втыкаешься...
* 718 ** 152
В сети
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 16:42
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Штатная защита - супер! Дорожного просвета не сьедает вообще!
@Sergei55.ru , Ну я красил гранаты, их палки, полуоси и тд :smile_blush: но чтоб защиту... У мне она чаще отполирована до блеска. :smile_drunk:
Кста, па опыту красить - грунт и артигравий в два слоя ( типа Хорса, дающего пленку).
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 17:27
  •  18771
@РыболовЪ , да, грунт обезателен
Сообщение Добавлено: 15 окт 2018, 20:25
  •  545
@РыболовЪ , ты хочешь сказать что такая защита Изображение
лучше чем та, что форме "бабочки"?
* 718 ** 152
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.    След.
