 [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 12:34
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Mr.Dow писал(а):
Попытка выехать назад на пониженной не удалась, т.к. левое заднее колесо не вывесилось, но сильно разгрузилось :smile_doh: ...
А то тут в соседней теме написали, что блокировка не помогает...
Кроме того...
ручник в таких случаях может помочь. Т.к. в случае включенного ручника, диф моста распределяет момент иначе, и направляет его на преодаление торможения колес колодками. Соответственно промеж колес момент распределяется более равномерно. Что даст в свою очередь шанс выскочить за счет колеса, стоящего на "твердом".
Сам я частенько пользуюсь этим способом, особо зимой, сидя где нидь на брюхе. Т.е. блокировка + ручник местами реально помогают пролезть на пузе. Главно потом не забыть ручник отпустить :
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 12:46
  •  15
  •  18 янв 2010, 16:46
Анатолич писал(а):
Кроме того...
Очень интересный способ! Никогда раньше не задумывался, что так можно! При необходимости обязательно попробую!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 13:10
  •  146
  •  28 апр 2010, 06:23
  •  Оренбург
Mr.Dow хорошие отчётики +, цвет Сочи что-ли?
Mr.Dow писал(а):
a.bitskiy писал(а):
Хорошо проводишь время в выходные! Одному не страшно?
Не страшно.
Это я зимой один езжу. Летом то мы вдвоем с женой :
А кто-же тогда фотографирует?, аааа наверное который сзади на ГАЗ-66 ездит :smile_bigsmile:
Chevrolet NIVA Special Edition 2011 - личная
Renault Logan Black Line 2009 - служебный
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 18:24
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Анатолич писал(а):
ручник в таких случаях может помочь. :
Теоретически я об этом знаю, но применять ни разу не пробовал.
INN72, А кто-же тогда фотографирует?
А словосочетание "таймер и 10сек" тебе знакомо? :
Цвет Сочи.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 16:48
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
24500км.
Обозначилась небольшая проблемка. Температура на ходу не поднимается выше 80*С. И прогреваться из холодного состояния стала как-будто медленнее.
Для того, чтобы определить не заклинило ли термостат в открытом состоянии, завел и стоя на месте стал прогревать на ХХ, при 70*С термостат и патрубок с радиатора были еще холодными, т.е. термостат закрыт. При достижении 80*С по приборке, патрубок и термостат стали теплеть, т.е. термостат открывается и как бы работает правильно. Температура достигла 90*С. Но стоило только поехать, как температура снизилась опять до 80*С, т.е. термостат не закрывается при снижении температуры.
Для того, чтобы исключить неисправность датчика температуры, остановился и при работе двигателя на ХХ подождал, пока температура не поднимется до срабатывания(включения) вентилятора охлаждения радиатора. Вентилятор включился при 98*С по приборке, т.е. датчик температуры исправен.
После этих экспериментов стало понятно, что надо покупать новый термостат, что я и сделал, купив термостат PEKAR за 300р.
Замена заняла 1,5часа около дома, с получением травм и порезов : Новые самозатягивающиеся хомуты->это что-то :
Из-за того, что место неудобное, а вокруг всякие острые детали изрезал несколько пальцев, а кровь на морозе почему-то не хочет останавливаться : Но т.к. машина разобрана, путей отхода нет :smile_nod:
Хомуты удалось сжать только пассатижами с губками под углом и с изменяемым раствором. У обычных пассатижей не хватает раствора и если и удается зацепиться, то они слетают, иногда с риском нанесения травм.
В общем получилось по пословице: сами создаем себе трудности, чтобы потом мужественно их преодолевать :
В итоге я победил :
Долил Тосола, завел, прогрел, выгнал попавший воздух, дождался пока начнет открываться термостат. Открываться он начал на 85*С, как и написано на его корпусе. Подождал пока температура дойдет до 90*С и поехал. Температура снизилась до 89*С и там и оставалась на разных режимах езды.
Устал писать, термостат менять было легче :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 17:20
  •  3998
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Mr.Dow, Не ленись,не ленись.Это даже читать интересно и весьма познавательно.
Что бы руки меньше драть,покупаю упаковками хэбэшные перчатки и держу их в багажнике.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 17:29
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Пальцы то забинтованы. Больно. :
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 17:36
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Странно. Я когда покупал термостат на нем 80 градусов было написанно,силуминовый корпус,чье производство не помню. Глянь на старом скрлько написано? Сейчас езжу по БК показывает 83. Хочется,чтобы потеплее было что ли,хотя может летом такой режим работы термостата не есть гуд.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 17:43
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
ИльСер, на старом написано 80*С, но он пока не отказал тоже держал на ходу приблизительно те же 89*С, как и новый, практически не зависимо от внешней температуры и режима движения, исключая пробки и тяжелое бездорожье.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 17:53
  •  1071
и также тепло было в салоне? Просто есть у меня нще калина,так в ней печка жарче дует.
продана.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
