 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2012, 23:58
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
РыболовЪ, спасибо за подробный ответ! Завтра попробую проверить сцепу с задней. Вообще, когда после езды сразу включаю заднюю, то включается с треском, если включать через 1-ю, то всё нормально. Главный недавно меняли и прокачивали, рабочий надо посмотреть. Ещё раз спасибо! Буду курить форум и пытаться разобраться в чём дело...
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 15 дек 2012, 00:00
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Гоша1001, да я уж по-всякому. Вообще с 1-й на 2-ю лучше переключается при 2500. Но сейчас рычаг ну совсем не запихнуть...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 09:48
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Здесь дело в сцеплении оно ведет, если нет течи жидкости то просто отрегулировать.
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 12:21
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Привод сцепы на ШНиве не регулируется. :
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 14:27
  •  428
  •  Воронежская обл.
Как а на рабочем целиндре, если там нет зазора то шток укарачивается
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 14:38
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
draconl, там пружинка, которая устраняет зазор.
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 16 дек 2012, 22:52
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
По совету Рыболова проверил сцепу включением задней в разных положениях педали. До начала хруста ход педали большой, хрустеть начинает уже к самому верху. Ещё немного уточню симптомы. Двигаюсь на первой, выжимаю сцепу и слышен удар в трансмиссии (также, когда газу резко поддашь). При этом для выключении передачи приходится приложить некоторое усилие, рычаг немного упирается. На холодной машине это заметно очень сильно, на разогретой гораздо меньше. На остальных передачах такого не наблюдается, независимо от степени прогрева. Сцеплением работаю аккуратно, всё же за 7 лет уже привык к Нивам :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 апр 2013, 14:28
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Удар в трансмиссии при выжиме сцепления на передаче - это могут быть и карданы...А вот то, что передачу не выключить - тут можно долго гадать...Это и сцепление может быть, и сама коробка...Смени масло в трансмиссии для начала...На каком сервисе обслуживаешься в Питере?
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 16:16
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Давненько сюда ничего не писал... Тем временем пробегу 46500 км. Проблем никаких. Лопаются бачки, потёк сальник раздатки, но это всё мелочи...
И, так между делом, хочу съездить в Карелию на выходные (+понедельник), может кто поделится интересным и наиболее продуктивным маршрутом... Можно в отдельной теме: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 49#5860749
Буду благодарен!
Сообщение Добавлено: 17 сен 2013, 16:25
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
56000 км.
Пока так ничего и не сломалось (ттт). Второй раз поменял колодки спереди. Думаю о покупке новых тапок на зиму, старые добрые Бриджы WT-14 сгорели с сараем на даче :smile_doh: Сейчас смотрю в сторону Cooper Weather-Master, остальные кажутся какими-то совсем асфальтовыми...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
