 [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 19:49
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
сегодня залил. Без изменений. Хотя не особо и досаждало.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 янв 2014, 19:58
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
dark70, эти вещи не видно не слышно на слух и запах. Только в дикие морозы - как бы разница :
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 14 янв 2014, 22:06
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
dark70 писал(а):
NEXIK, а объемы не помнишь ? А то мастер мне говорит,что мало купил масла в трансмиссию, 5 литров. Говорит,что надо 6.
Пока наткнулся на накладную (тебе уже конечно поздно, но может кому сгодится), масла брал 6 канистр. Одна у меня осталась нераспечатанная.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 21:14
  •  4451
  •  Краснодар
NEXIK, ты ступицы уже регулировал ?
Диск надо снимать ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 05:39
  •  119
  •  23 ноя 2013, 14:27
  •  Республика Хакасия,г.Абакан
Диск надо снимать ?
У тебя если литьё,то надо,иначе колпак хромированный не снять.....Про затяжку и регулировку прочитай на сайте....я до 10 тыс км часто приходилось регулировать,теперь реже.
Шнива 2012,LE,сочи,БК-Штат М,АНЦ-Пилот
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 11:42
  •  4594
  •  Волгоград
dark70, viking77 правильно говорит. Надо снимать. Готовься еще помучаться с хромированным колпаком. С правой стороны у меня не хотел сниматься. Надо опять регулировать. Опять зазор появился. Еще приготовь какую нибудь смазку под хромированным колпаком смазать. Когда откроешь, поймешь. Я графиткой все смазал.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 12:52
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Диск надо снимать ?
Не забудь при регулировке тормозные цилиндры утопить
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 15:00
  •  119
Вобще регулировка подшей передних ступиц вылазит после хороших поездок в грязюке и по вне дорогам......я задумался тут над 2-мя вариантами:распорные втулки или подши от ивеки.....1-й геморно с подбором втулок,2-ой дороговизна и заказ в другом городе,у нас нет таких спецов,на сколько я знаю.....
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 18:33
  •  4594
  •  Волгоград
viking77, у твоей уже сколько пробег?
У меня пробежала 3800 и второй раз за такой малый километраж лезть регулировать, я считаю мягко говоря нехорошо. Это не подшипники, это какашка. Буду ставить Ивеко. Самое интересное, не пойму откуда зазор берется. Стирается наверно гуавно.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 18:48
  •  119
У моей уже 19 тыс.км,до 10 тыс км по-чаще придётся заниматься,потом по-реже регулировкой....Притираются механизмы....Ивеко хорошо,но вещают что воды боятся с песком они и ремонтопригодность затруднительней становится....пока в раздумьях я.....У кого будешь заказывать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
