 [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: GL Айсберг
Сообщение Добавлено: 17 фев 2017, 16:44
  •  334
  • 36
  •  21 июл 2016, 11:04
  •  Ставрополь
Решил вопрос по поводу подтормаживания колодками правого колеса. Снял суппорт, снял колодки, изучил все это дело визуально и на ощупь :smile_rofl:
Так вот, на суппорте, в тех местах, где он прижимает колодки (торцы колодок), были обнаружены как бы углубления... Прошелся шкуркой, смазал все МС-1600, собрал и... Вуаля, колесо крутится нормально, и не тормозит.
Заодно проверил регулировку ступиц, которую делал сам сразу после ТО1 на 2000км. Итог: 3800км. Зазоры в норме. За 1800 никаких изменений. Стало быть с кулаками повезло - ровные Это значит, что в скором времени буду ставить втулки ИЖтехно.
Теперь из загадочного и непонятного.
Решил прибраться в салоне, выгнал на улицу, предварительно прогрев до 50*. Заглушил и начал наводить марафет. Через пол часа закончил. Завожу двиг и, обороты 1200... БК молчит, перегазовка не помогает. Заехал во двор, заглушил, завел - обороты в норме. Вопрос: Что это было? :smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2017, 15:27
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
Есть тут кто? :smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2017, 20:03
  •  100
  •  16 сен 2014, 19:47
Не обращай внимания, все вернулось в норму - значит нормально, это Шнива.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 10:11
  •  113
  •  27 янв 2016, 19:12
  •  61
РыболовЪ писал(а):
......... Таки есть у Равенола волшебное маслице для наших мостов, но цена... :smile_headbang: :smile_headbang: :smile_headbang: https://www.oem-oil.com/schmierstoffe/t ... w-110.html
Ищу (подбираю) масло, заинтригован ценой и рекомендацией, но ссылка не открывается (ошибка 404).
Хотелось бы узнать название....
Методом "тыка" сузил круг "подозреваемых" до 16 наименований....
https://www.oem-oil.com/schmierstoffe.h ... turer=2050
L-ка, 2005-2010, серебристая
L-ка, 2010-2016, кварц
LE+ , 2016-....., аустер
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 10:47
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@ksf055 , вот это имелось в виду https://www.oem-oil.com/transmissionnoe ... w-110.html
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 11:00
  •  113
  •  61
Alex_MAN, спасибо, вот ещё бы и комментарий (мнение, рекомендации...) именно от Вас
Добавлено спустя 20 минут 50 секунд:
Нашёл тему:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10,
изучаю.....
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 11:23
  •  21267
@ksf055 , по использованию его в мостах ничего сказать не могу, поскольку пробовал его лить только в КПП. Там оно мне не понравилось, передачи переключались с некоторой "задумчивостью", в итоге слил после нескольких ткм. В мостах, наверное, будет нормально работать, всяко лучше, чем 75W-90. Сам предпочитаю в мостах и раздатке кастроловское 75W-140.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 16:18
  •  10475
  •  02 дек 2008, 22:15
@ksf055 ,
Я не пользовался , только сопли на него пускал, ибо броды, вода... И менять его дюже накладно.
Лукойл обещался выпустить 110-ку, но так и заглохло.
А мая имха - по вязкости оно нашим мостам - самое, что надо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.
