 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Т162 или первая шушлайка
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 05:47
  •  20302
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@shmakich , подтяни гаечку М6 на тяговом реле, это болезнь у них. Если сможешь, у тя ж кондей.
Нижнюю
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 янв 2020, 11:21
  •  487
  •  09 июн 2019, 15:05
  •  г.Белгород
@shmakich , Когда аккумулятор слабеет от старости или просто разряжен, то при пуске стартера уже втягивающее работает не в правильном режиме, где начинают в прогрессии подгорать и все его медные контакты втягивающего, + от перегревов расслабляется и крепление 3-ёх болтов, что также влияет на одновременное касание к пятаку. Поэтому, как и говорили ребята в сообщения выше, стартеру нужна профилактика. И заодно подзарядить аккумулятор.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2020, 13:01
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
Примерно 97 400 км., забыл спидометр глянуть.
Сегодня стало скучно и поехал моск всем доставать, досталось только Александру @Captain .
Первым делом спровоцировал преждевременный конец обеда, потом открыли капот и смотрели туда минут 20, я не знал что делать и водил в задумчивости рукой, а Саня пользуясь моментом, откручивал где рука замедляла движение.
В результате случайно заменили грамм 700 антифриза, потрогали гайку массы на двигателе и гайку на стартере, ничего больше не придумали, а стартер снимать не захотелось. Саня так и сказал, ехай оседова и денег с тебя не возьму, лишь бы стартер не снимать, стоит это полторы тысячи, а работа не удобная, придумай что то другое или давай потом.
Я придумал померить компрессию, он сказал, что не к нему и я поехал.
Компрессия получилась во всех цилиндрах есть, как сказал моторист, придраться не к чему, от 12 до 13 в каждом, видимо прибор у него не такой точный или ка раз в этом месте стрелка протёрла шкалу и не видно в каком сколько.
А может это просто маленькая месть, за то что он меня спрашивал на что я жалуюсь и что меня не устраивает, а я начал увиливать и сказал, подтраивает и не заводится, хотя заводится, но на работе платят меньше, чем бы мне хотелось, а работаю наиборот и вообще тёща далеко живёт, к ней долго ехать.
Свечи у меня отходили совсем не долго, примерно 42 тысячи, покупал я их за 2400, денсо иридиум, у брата на Патриоте обычные бриск отходили столько же, стоят 350 рублей.
Свечи я мог бы и сам посмотреть, но хотелось померить компрессию, а отвлекать товарищей и ковыряться на морозе не хотелось, раз я уже был на СТО, то потратил 300 рублей на диагностику.
А проверить надо было обязательно, потому что поставил новые свечи и абсолютно никакой разницы не почувствовал, как было так и осталось, а значит, я себе бы такого накрутил, что уже завтра бы или с язвой лёг или вынес моск всем кого достал бы.
Как дальше жить еще не придумал, ясно одно, нужны хорошие свечи и нужен крымский бренди, очень он мне понравился в прошлый раз, а без него сегодня не усну наверное, буду лежать думать откуда подсос воздуха и куда он девает электричество из машины.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2020, 14:53
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@shmakich , разглядел свечи, левые, если иридиум сгорел, то поршня должны были вылетит в глушак
Сообщение Добавлено: 31 янв 2020, 19:12
  •  5848
Компрессия 12-13, поршня на месте значит и кольца и клапана, это свечи такие.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2020, 05:57
  •  20302
  •  Oranienburg
Не-не-не! Ябснял! Ты сам не хотел!)))
Сообщение Добавлено: 01 фев 2020, 13:56
  •  487
  •  г.Белгород
@shmakich , А какие свечи поставил в этот раз?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2020, 18:24
  •  5848
@Юрий100 , Какие в аптеке ближайшей продавались, бриск за 350 рублей комплект, машина поехала так же, но сегодня понял, что при резком сбросе газа с выжимом сцепления обороты не плавают, падают на 800 и так стоят, раньше стрелка качалась и машина могла заглохнуть.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Пока так поезжу, хочу купить хорошие свечи, но не хочу за дорого не хорошие как в тот раз.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2020, 21:10
  •  487
  •  г.Белгород
Хорошие будут и стоить хорошо)))) Тыщ на 10 ваших легко хватит, а там можно снова повторить поход в аптеку)).
Сообщение Добавлено: 03 фев 2020, 05:35
  •  20302
  •  Oranienburg
Зачем тебе это? Свечи по 350 р ставь новые перед каждой зимой и будет тебе щастье!
Я не склонен обожествлять примитивные искровые разрядники!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
