 [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 18:15
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Filalex, проехал на Кордиантах около 15000км и постепенно у них проявился минус, который становится все больше и больше. Они гудят. :smile_doh:
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 22 июн 2015, 23:27
  •  35036
  •  17 ноя 2013, 11:24
Mr.Dow, да, тоже замечал такое, со снижением высоты протектора гул становился сильнее. Но мне всё равно не казался критичным
Сообщение Добавлено: 06 июл 2015, 18:05
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
108800км.
Замена Тосола, а заодно и термостата. В процессе слива старого Тосола уронил в моторный отсек болт-заглушку. : Резьба на 10 конусная. Заменить нечем, рынок на другом конце города, машина около гаража, тосол слит. Залил в систему охлаждения воды для промывки, вместо штатного болта завернул болт М10 на 2 нитки. Завел для промывки на 5 минут. Тем временем прошло около получаса, солнце поднялось повыше и с его помощью и с помощью фонарика в телефоне, обнаружил злосчастный болт, который притаился внутри кронштейна под сливным отверстием. С максимальными предосторожностями достал болт, положил его в карман. :smile_nod: Дальше все было проще. Слил воду, заменил термостат, завернул болт на место, залил Тосол. Все!! Вот как не вовремя дрогнувшая рука может превратить простую операцию в "Миссия невыполнима".
Сообщение Добавлено: 11 июл 2015, 16:42
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
109000км.
Замена сайлент-блоков верхних рычагов, передних тормозных колодок, регулировка зазоров подшипников передних ступиц.
Без происшествий, в сервисе.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2015, 18:19
  •  35036
Mr.Dow, а не задумывался ли ты о замене ступиц на нерегулируемые? ведь, это уже второй твой шевик :
Сообщение Добавлено: 14 июл 2015, 15:45
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Не задумывался. У нерегулируемых ступиц свои плюсы и минусы.
У меня на первом месте ремонтопригодность и наличие запчастей на каждом углу. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2015, 18:30
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
111000км.
Замена моторного масла, МФ, ВФ, ТФ, свечей.
Масло Роснефть 5W40 синтетика.
Фильтры Салютовские.
Свечи NJK.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 18:34
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
114000км.
Заметил, что не горит правый стоп. Заменил лампочку. Первый раз за - сверху написано сколько километров. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 сен 2015, 19:37
  •  35036
Mr.Dow, почем сейчас такое масло, как ты заливаешь? Рекомендуешь его?
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 18:02
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Filalex, почем не скажу, у меня цены в голове не откладываются. :smile_nod:
Должно быть в пределах 1500р 4л.
Покупаю масло Роснефть на заправке Роснефть около проходной завода, где его(масло) производят, т.е. с большой вероятностью масло настоящее, а не подделка.
Работаю кстати тоже на заводе Роснефть, только на соседнем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
