 [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 23:10
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
dark70, мне просто приподнять до состояния новой авто. А то перевозка цемента для дачи дает знать))
Под зад знаю проставки, а под перед тоже есть? Что за зверь?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 23:20
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
тут несколько вариантов.
Можно дачу продать. Еще как вариант -не возить цемент на капоте, а только в багажнике :
Из транспортерной ленты вырезают и на родную проставку сверху ставят. Можно купить ремонтные, они выше чем родные. Можно купить обычную, от нее отрезать колечко и поставить выше заводской. Резать острым ножом, намазав тем же солидолом, например.
Еще есть полиуретановые, но знакомых, испытавших эти нанопроставки, у меня нет, так что про них ничего не скажу.
Да и просто купить новые пружины с коричн. меткой.
Просто из-за просадки заводских, я бы не стал заморачиваться с установкой удлиненных, т.к. дофига потом всего переделывать (проставки верхн.шаровых, другие аморты или удлинение кронштейнов и тд).
А потом гадать от чего какой-то стук появился. Я, например, поставив пружины Рейд, продолбался почти 5 месяцев, покупая разные аморты, выравнивая пружины, делая сход/развал. Выпулил 10700р.
И все равно те же леж.полицейские счас проезжаю медленней опущенных приор :smile_nod:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 23:26
  •  4594
  •  Волгоград
Они пожестче или длиньше?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 23:49
  •  4451
  •  Краснодар
NEXIK, так у тебя же такие и стоят :smile_nod:
Их с завода ставят на LE. Бывают с синей меткой (помягче) и с коричн. -это пожестче.
А длина одинаковая.
Код 2123-2902712-01
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 мар 2015, 22:13
  •  4451
  •  Краснодар
в других темах рассуждали о необходимости установки силовика, аргументируя тем, что уж очень сильно вес добавляется.
Я все взвешивал.
Выигрыш небольшой в весе если извращаться с установкой скрытого под стандартным бампером кронштейна под лебедку.
Мой силовик весит 35 кг.
Заводской бампер 8 кг + усилитель 8 кг. Еще кронштейн будет весить примерно 12 кг. Итого 28 кг. Думаю, что разница в весе 7 кг-это несущественно.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 28 мар 2015, 22:39
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
Я все взвешивал.
7кг это конечно ни о чем. но я недавно снимал бампер и усилитель, по-моему не весят они 16 кг, вместе может быть 8-10кг будет.. кроме того, вес силовика указан вместе со всеми кронштейнами крепления, которые в лонжероны внедряются или нет?
Сообщение Добавлено: 28 мар 2015, 22:45
  •  4451
  •  Краснодар
meg@, я специально кантером (до 20-ти кг) взвешивал. Стрелочный, но в данном случае особой точности не требуется, думаю.
Про силовик точно не скажу, т.к. не взвешивал, а взял из описания на сайте производителя.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 22:54
  •  4451
  •  Краснодар
Сдавал задом, одним колесом спрыгнул в дренажную канаву.
Чулок моста погнуло
Из какого г...на делают эти мосты ?
Если мой заводской такой, то что в магазинах тогда :smile_doh:
Теперь пилят, режут, ровняют .... Сверху профилем усилят. Полуось, как ни странно, целая, но подшипник с люфтом. После этой аварии проехал метров 20 вперед и столько же назад когда на эвакуатор заезжал/съезжал.
По деньга выйдет как магазинный .
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 дек 2015, 20:45
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
скорость, я так понимаю, не большая была? : Что за сталь?!
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 02 дек 2015, 21:25
  •  4451
  •  Краснодар
Почти ползком двигался на 1-й пониженной. Думаю, что не выше 5-ти км/ч.
На счет стали не в курсе.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.    След.
