 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Очучения от LE 2016
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 18:09
  •  2053
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
После замены сальника на ступице смазку давить перестало. Мож конечно официалы ее туда не положили.... Больше туда никто не лазил, ни я, ни кто другой. С тех пор прошел 500 км, посторонних звуков вроде нет, нах туда лезть?
Коробас на нейтралке и холостых рокочет как у всех, ни лучше, ни хуже. Жду прихода от присадки... :)
Пока все норм, запасную ступицу и подши вожу с собой на всякий случай...
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 20:44
  •  7315
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
ktulha писал(а):
Хз у меня прям громыхает с небольшими стуками, я к ОД приехал - сказали норм, сказали что это сцепление, не гарантийный случай. Поменяю сцепу к зиме станет ясно что это. Вот видосик можешь глянуть
я про дребезг на нейтрале, а не про стуки при троганьи.
LC 07 -> LE+ 16
Последний раз редактировалось alexng 04 авг 2016, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2016, 21:16
  •  7199
  •  31 мар 2015, 10:08
ОФФ:
РыболовЪ писал(а):
Не надо подши мазать смазкой для ШРУСов!
Есть пропасть смазок предназначенных для подшипников.
А чем смазка для ШРУСов плоха для подшипников?
Она ведь тоже предназначена для постоянно подвижных деталей...
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 11:25
  •  358
  • 68
  •  03 янв 2013, 17:12
Как видно, ничего не ломалось. А все ремонты связаны с ожиданиями этих поломок. Может не надо мешать машине работать?
Сообщение Добавлено: 04 авг 2016, 11:40
  •  10477
  •  02 дек 2008, 22:15
Я не буду утверждать, что плоха. Но...
Ни разу не встречал в рекомендациях подшипниковых фирм, что смазывать ШРУСом, масса других смазок для подшипников, по условиям работы, но не ШРУС.
Есть отличные смазки специально для ступичных, с отличным температурным диапазоном (с запасом на перегрев), водостойкостью и т.д.
Если продавать авто через неск лет (3...5) то хороший вариант.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2016, 18:13
  •  30
  •  18 фев 2016, 14:14
я про тоже
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 12:32
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Выдавливание смазки с под декоративного колпачка и сальник ступицы ни каким образом не связаны. Даже наоборот-если сальника не будет , то и не будет и смазки. Это раз.
Второе-понадобилось мне снять колпачек чтобы отрегулировать гайку. Нива и затем и Шива у меня 20 лет и тот колпачек я снимал не один десяток раз-беспроблемно. Но на новой Шниве мне пришлось снимать его с помощью кувалды и какойто матери/есть такой анекдот/ , конкретно отрывал с помощью зубила и молотка. Так что если в сервисе оставили только две вмятины то ребята практически ювелиры.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 15:04
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
+ Мульенстопиццот!!! :smile_handshake:
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Что бы было понятно, шрусовая смазка, она не плоха именно для шрусов. Так как там нет вращения, а только радиальное качение, соответственно она не греется, основа там скорей всего минеральная и при нагреве тут же потеряет свои свойства. Считаю не допустимо применение данной смазки для ступичного подша, ибо нагрузки там очень большие...
Сообщение Добавлено: 07 авг 2016, 15:42
  •  20321
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Открути одну гайку на колесе, возьми удлинитель
и его квадратом подцепи крышку, упираясь в колёсную "шпильку" без гайки. Я уверен 100%, что у тебя получится! Если колесо мешает подцепить -- сними его.
А вмятины получаются. если при установке ударить непосредственно молотком. Ударять надо через деревяшку, по самому краю.
ШРУС это литиевая смазка, тот же Литол, только больше присадок. Он вполне себе заменяет Литол, ничем не хуже его, даже лучше, только дороже.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 15:59
  •  28
  •  16 сен 2016, 15:18
Даже проще... Смазки бывают высокоскоростные и низкоскоростные, и как раз ШРУС низкоскоростная для больших нагрузок, что не применимо для подшипников, сходных со ступичными...
LE+ кварц '16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
