shTigrits писал(а):
Горячий писал(а):
Надоела мне лужа вечная из тосола вокруг бачка расширительного. Закрутил крышку до конца. Бачок раздувает почти в шар, зато сухо. Тосол не выплескивается.
Не делай так! Бачок лопнет, хрен с ним, а лопнет радиатор? Дорого обойдется 50 грам тосола. Бачок не должно раздувать - купи новую крышку, отрежь треть пружины - лужи уже не будет.
Я два месяца ездил с бачком в обычном пакете, пока бачок от феби не поставил.
Купил 2 новые пробки - одну продали в специализированном магазине Нива 4х4 на Седова - Лузар, вторую взял в просто автомагазине - просто пробка для 2108-........
Снял ту, которая стоит на машине и потыкал в клапан на всех. Та, которая на машине с рождения, клапан не поддавался на давление. Лузар с приличным усилием клапан поддается, а просто 2108 - довольно легко прогибается. Разобрал родную - отрезал 3 витка пружины. Всё равно тяжело. Отрезал ещё 2 витка от пружины. Поставил на машину сначала родную - после 10-15 км пробега бачок раздувается. Снял поставил просто 2108 - поездил - давления в системе нет. Не пшикает при снятии крышки. Сейчас стоит Лузар - тоже давление не держит, при откручивании пробки пшика нет.
По качеству исполнения лучше всех, конечно, родная - и клапан внутри сделан нормально из нормальных материалов и вообще ни облоя на пластике, короче самая по виду нормальная.
Сейчас езжу на Лузаре, она получше, чем просто 2108. Бачок не раздувает.
