 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 22:38
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
koljn,я на бензе не езжу. На газе,где то в районе 12,8 л вышло,в сентябре ездил на море,на круг 1000 км,скорость в районе 100 км\ч,немного пользовался кондёром,ну там немного по Новороссийску потолкался в пробках,на калине в таком режиме выходило 9,5л газа,правда,скорость 110-115 была.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 17 апр 2015, 00:43
  •  508
Всем привет!Вот решил обновить свой отчёт. В связи с обвалом "деревянного" и угрозой превращения сбережений,"нажитых не посильным трудом"в фантики,это я за свою жизнь уже проходил в 90-х,причем дважды.Было принято решение взять пузатера,в образе Гранты,ну"пузатёром"ее трудно назвать-клиренс 175,наверное точнее будет"недопривод".А тут как раз,в Ростове удачно подвернулась норма с кондеем,за 348500,а ещё в салоне "предложили"зимнюю резину и комплект ковриков в салон,это еще + 12300.Итак 30.12.14 пригнал,31.12.2014 уже поставил на учет.Езжу на ней по городу и по трассе,если нет выездов за пределы асфальта.Пробег на данный момент 4500.
Что по Шниве,продавать не буду,пробег 64500,сегодня снимал задние подкрылки для ревизии состояния металла крыльев,всё нормально,промыл,промазал мовилем. Заменил жидкость в тормозной системе и приводе сцепления.На бачке сцепления лопнула крышка,по-видимому давненько,т.к. жидкость сильно потемнела и выпал осадок.Ещё заметил,что начал подтекать сальник рулевого усилителя,не критично,но не приятно.Покурив форум,понял,что сальник этот не найти.Забил.Ждёмс лета :smile_nod: Всем удачи.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2015, 22:27
  •  508
Приветствую всех Шниваводов.Решил обновить свой отчет.Пробег 70 тыков.
Сегодня заменил все масла,везде залил Лукойл:
Двигатель 10-40 п/с SL
редуктора 80-90 минеральное,ТМ-5
в коробки 80-90 минеральное,ТМ-4
В двиг. залил масло по проще и по дешевле,т.к.за год пробегу 8-9 тыков(есть 2-я машина),а через год всё равно менять,а цена Лукойл SN 5-40 у нас 1250р. против 700 залитого,думаю всё будет норм.Раньше лил это масло в "восьмёрку"пробежала 120 тыков,в двигателе только регулировка зазоров в ГРМ.
При замене масел обратил внимание,что самое тёмное,по трансмиссии ,было в РЗМ(пробег 33 тыка).На всех сливных пробках было немного пластичного осадка без твердых включений,это радует.
Из неприятностей только замена глушителя,когда ездил на Джилы-Суу хорошо "приложил" его,да вообще то он уже и просился.Взял от пятнашки 1100 р. и + 1000 р. работа.А ещё сегодня увидел,что обломил шайбы передние на нижних рычагах передней подвеске,надо ехать менять.Тоже где то приложил в горах.Начал сочится антифриз из под головки над свечой 4-го цилиндра,пока забил.Вот пока и всё.Всем удачи.
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2015, 15:25
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
Сочится антифриз из по ГБЦ?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2015, 17:54
  •  508
turdikla, да,по прокладке между блоком и ГБЦ
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 20:43
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Тут нефиг тянуть, меняй прокладку. Любишь ездить по горам, пробьёт её в дороге, то ещё счастье(сам прошёл) будет чтоб до дома дотянуть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.
