 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 11:53
  •  117
  •  04 дек 2012, 13:01
  •  Украина, Новомосковск
пробег 99975
проведено очередное ТО
Замена моторного масла Wolf 10w/40
Фильтр масляный/воздушный/топливный WIX
В ЭТОЙ теме купил сидушки. Как оказалось - от какого-то OPELя. Микролифт(водительск), регулировка поясницы, выдвижной вылик под колени, материал велюр. Даже айрбэги и преднатяжители ремня были на месте. Состояние 4++
Вчера установил водительскую. С полетом инженерной мысли и самой работой - установил за 6 часов(сам).
Итак...начну описалово процесса:
Ширина салазок сидушек на 5 см шире родных шнивововских, при этом они гораздо ниже. Было принято решение(как оказалось позже - не правильное) правую салазку ставить на родное место, а с левой кулибничать более основательно.
Материалы: стальной профиль 40*60мм(куплен 1м за 28грн(3,5долл)), уголок 40*40 и уголок 50*50(был в наличии), болты 8*20.
С правой стороной проблем особых не возникло. Отрезал профиль по длине новой салазки. Разметил и просверлил отверстия для крепления к салазке и полу. Сделал прорези в нижней передней части и выгнул по форме пола. Прикинул на место - все супер, НО, новые салазки длиннее родных и закрутить задний болт внутри профиля невозможно. Вырезал в профиле прямоугольное отверстие для доступа к болту и ...вуаля...все становится и прикручивается.
С левой стороной пришлось немного повозиться. Вырезал в размер уголки. Соединил между собой "буквой" Z, так чтобы высота тоже была 60мм. Разметил отверстия, прикинул к месту - все ок. Из профиля вырезал "пятку" 40*40*60(в шниве левая салазка крепится ступенькой), закрепил к полу. Установил сидушку на место. Прикрутил. Все ездит, все поднимается, все супер.
Переставил родную защелку для ремня на новую сидушку, перекрутил ремень с низу стойки кузова на сидушку(есть место для крепления).
Сажусь на место, закрываю дверь...УПС!!!! Карман на двери бъет по сидушке при нижнем положении лифта. Поднял сидушку вверх, бить не бъет, но все равно что-то не так....Ипонский бог...вот где собака порылась. Из-за того, что одна салазка стоит на родном месте, а вторая нет, произошло смещение сидушки относительно центра/руля на 2см(половина ширины салазки) в сторону двери. Поэтому кто будет кулибничать - учтите мой косяк.
Оставил до следующих выходных так как есть. Буду ставить пассажирскую сидушку, учту косяки, заодно исправлю и водительскую.
Сидуха удобная, жесткая, не болтается. Дискомфорт от несоосности только из-за того, что об этом известно.
Вот пару фото готового продукта. Процесс отфоткаю, когда буду ставить вторую сидуху. Просьба сильно не пинать -nayu:
Изображение Изображение
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 09 мар 2014, 21:19
  •  117
Пробег 103 с копейками.
Установлен силовой бампер. Сделан под заказ на СТО клуба 4х4.
Установлена лебедка Mega Winch MWP 10000 серии POWER
Передние пружины заменены на усиленные ИЖ Рейд
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 09:35
  •  186
  •  22 авг 2012, 20:11
  •  Kemerovo-city
Ляпота!!! : :smile_bigsmile:
Шнива Special Edition, дек2011г-цв "Сочи". Шноркель, рейлинги;шины «Continental Cross Contact AT» 215/65 R16; диски «Kamelot Black»; кронштейны крепления лебёдки;защита заднего бампера с фаркопом.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 12:49
  •  45
  •  20 янв 2010, 06:17
  •  Благовещенск
Красота!!! А сколько такой бампер с установкой обошелся?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2014, 19:52
  •  117
изготовление+установка+установка лебеды 500
лебеда 520
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 13:18
  •  478
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
sedov1112,
На бампере дверной уплотнитель чтоль?
Какой вес получился в итоге?
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 11 мар 2014, 15:02
  •  117
Dr. Androcus писал(а):
sedov1112,
да, дверной уплотнитель, изумительно закрывает щель, со временем может поменяю на другую торцовку
бампер +/- 40 кг и лебедка 35 кг
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 21 мар 2014, 22:04
  •  117
немного фото от создателей
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 22 мар 2014, 07:31
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
А с таким бампером законно ездить? По дорогам общего пользования. В случае нидай Бог чего-не будет ли отягчающим обстоятельством. А то тоже облизываюсь на такой....но в раздумьях с правовой точки зрения.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 11:18
  •  117
В случае с бампером - это просто замена одного на другой, без каких либо изменений. Просто он не пластиковый, а металлический. Вот изменение конструкции тормозов - это да, тут правовой аспект налицо.
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
