 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 18:47
  •  153
  • 35
  •  28 апр 2011, 11:58
  •  Выкса, Нижегородская область
Ну так что же мне делать-кататься до ТО1 или же прям завтра произвести его самому :? -)
Сколько за соком не ходи, всё равно пиво купишь!
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 19:37
  •  6425
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
кататься до ТО, а там по кругу синтетику. Контраст приведет в восторг :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 20:11
  •  153
  • 35
Eddy21, ну если ништЯГ гарантируешь-то потерплю.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 20:22
  •  6425
  •   13
  •  Чебоксары
ништЯГ - это не то слово! : я позавчера после ТО-1 машину вообще не узнал - вот такой : домой ехал, думал Экзибет ее тайно подменил :
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 20:40
  •  166
  •  29 сен 2013, 07:43
  •  Октябрьский, Башкортостан
терпи до ТО1, потом всё поменяешь. притирка нужна, и минералка тут очень кстати. только уровень не забывай проверять в двигателе. у меня лично масло в двигателе до ТО1 хватило и я ни чего не добавлял, но и двигатель больше 2500 не крутил.
Айсберг, GLC 2013г
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:46cd585a11]http://www.autometric.ru/lines/5253fdb120483.gif[/img:46cd585a11][/URL]
бортовой журнал - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=71945
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2013, 22:28
  •  153
  • 35
PaPaDoZZ, не ну я только пару раз в день, на мигающий зеленый, на первой-второй до трешечки давал грешным делом. Иначе сигналят сука сзади...ппц. Масло кстати прям чисто-чистое. На щупе еле видно. Уровень тоже в середочке.
Ну все...узбагоили-) Ни чего трогать не буду-до ТО доезжу...
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 18:09
  •  166
Всем привет. пришло время дополнить отчёт. И так пробег 5500. К этому пробегу масло в двигателе превратилось в чёрную жижу(по наряду заказу залита синтетика, но что-то мне не вериться), при запуске звук ХРРРР стал очень громким. один раз с утра загорелся чек енджин, и двигатель троил сделал прогазовку, работать стал ровно, съездил к дилеру пропуски зажигания по 4 цилиндру. заменил масло, сейчас залито Мобил супер 3000 5W 30, фильтр поставил MecaFilter ELH 4114. Запуск двигателя стал тихим. по утрам при запуске двигателя слышен вой где-то со стороны помпы. Установил магнитолу и колонки. Укладчиков проводки поматерил маленько, с первой дверью мучился часа полтора, со второй дверью управился минут за 20.
в остальном автомобиль радует, особенно сейчас когда дороги не чистят а я везде проезжаю и не пользуюсь лопатой.
Айсберг, GLC 2013г
Сообщение Добавлено: 25 янв 2014, 22:26
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
погромче и вой пропал :smile_nod:
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2014, 20:19
  •  166
после смены масла гидрики стучали на холостом ходу, я думал не подошло масло, было слишком жидкое, да и заметил, что когда долго едешь на 3000 оборотах на 5 передаче, то стрелка температуры поднимается до отметки 90 гр, хотя раньше всегда была в милиметре до этой отметки, сегодня торопился и на одном подъёме притопил на 3 передаче до 4000 тысяч, после этого когда уже приехал домой, двигатель стал работать тихо тихо, ни каких стуков гидриков. сегодня было -42 гр машина завелась со второй попытки.
Айсберг, GLC 2013г
Сообщение Добавлено: 06 фев 2014, 21:21
  •  166
всем привет! Как писал ранее у меня появились пропуски зажигания по 4 цилиндру по утрам, и подтёк масла возле свечи 4 цилиндра. Один специалист по нивам(ремонтирует только нивы с 1997 года) сказал что бы я вкинул свечу, типа она не рабочая, или провод пробивает, так как у меня стоят свечи денсо ТТ, то я подумал, что это всё таки провод, но для эксперимента я закрутил родную свечу а17дврм. Я был удивлён двигатель стал работать ровнее, в итоге вывернул все свечи денсо в -37 двигатель легко завёлся после почти суток стояния. видимо мне попался левак. теперь думаю заказать свечи на экзисте, но нет доверия, что снова не нарвусь на левак.
Айсберг, GLC 2013г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
