 [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2012, 17:59
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
ИльСер писал(а):
и также тепло было в салоне?
Да, у меня при -20*С крутилка температуры стоит в положении меньше половины. И при новом и при старом термостате. Когда при старом термостате температура двигателя понизилась до 80*С, на температуре в салоне это ни как не отразилось.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 27 фев 2012, 08:45
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Наверное у меня уже радиатор отопителя забился,и его придется менять. Когда в снегу буксую и температура поднимается свыше 90 по БК,то тогда уже дует прям горячий воздух.
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 17 мар 2012, 17:03
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
25500км.
Провел очередное ТО.
Замена моторного масла, синтетика Роснефть 5W40, маслофильтр Салют, замена свечей, brisk yttrium. Регулировка зазоров подшипников передних ступиц. Все как обычно.
Кстати вчера позвонили из ВИП-АВТО, где я покупал машину, приглашали на ТО, как будто чувствовали, что у меня на сегодня ТО запланировано было. Вежливо отказался :
После этого звонка подумал, что дела у них видимо не очень, если они сами звонят и зовут на ТО. Для интереса посмотрел на их сайте наличие машин в продаже. В наличии шесть Шевинив, в том числе три L-ки разных цветов и без допов(по 444тр.)
Желающие могут ехать покупать. Я не дилер :
Сообщение Добавлено: 09 апр 2012, 18:44
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Напишу, чтобы отметиться. :smile_nod:
26700км. Переобулся. Все :
P.S. Прочитал некоторые отчеты об эксплуатации...
Ощущаю некоторое неудобство от того, что у меня ничего не ломается :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2012, 19:09
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
26900км.
Ну, вот, ни какого неудобства :
Сегодня пятница 13е и сегодня же ровно год, как я купил эту машинку.
Все время думал, в чем же подвох? И вот выходя из магазина с покупками, обращаю внимание на лужу под машиной, которая продолжает увеличиваться на глазах : Течет из моторного отсека. Потрогал лужу пальцем-похоже на ТОСОЛ, понюхал-точно ТОСОЛ. :smile_nod: Открыл капот, под расширительным бачком сыро, весь лонжерон мокрый, в расширительном бачке уровень 3-4см. Открыл крышку бачка, стравил давление и завел двигатель. Струйка из верхнего шланга льется ровно, из нижнего ничего не выбулькивается. Подождал 5 минут, уровень не уходит, под машиной литься перестало. Завернул крышку бачка не затягивая и поехал в ближайший автомагазин, купил 3 литра ТОСОЛа. Доехал до гаража, снял бачок. Трещина на задней стенке длиной 5см параллельно дну на 4см выше дна. Т.е. совсем бы ТОСОЛ не вытек. Взял старый бачек, который валялся в гараже, дунул в него-вроде бы не пропускает. Поставил, долил жидкость, вытер потеки, завернул крышку, завел, поехал на стоянку.
Приехал-опять течет : Видимо легкие у меня слабее мотора : И бачек валялся в гараже не спроста :smile_nod:
Завтра куплю новый бачек.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2012, 19:12
  •  206
  •  16 дек 2015, 05:57
Началось :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2012, 19:35
  •  318
  •  05 сен 2008, 21:10
  •  тула
это болезнь я за 3.5 года 3 бочка сменил
Сообщение Добавлено: 13 апр 2012, 19:38
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Вот я и думаю-или крышку до конца не затягивать или пружинку в крышке немного укоротить :?:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 10:12
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Купил сегодня новый бачек и поменял. Пружинку в крышке укоротил на 3 витка. "Пшик" при открывании крышки стал послабее. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 16:38
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
При замене бачка хомуты сжимал вот такими пассатижами
Раствор регулируется, в закрытом состоянии фиксируются, можно не держать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
