 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2019, 21:05
  •  3700
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Петрович2 писал(а):
А что там за динамики установлены?
обычные широкополосники на 13"
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 05 дек 2019, 21:46
  •  6419
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
krakadil
Чтобы не создавать себе доп. трудности с сомнительным результатом при установке акустики в передние двери лучше подбери что-нибудь из 5-дюймовых головок под имеющиеся штатные дверные выштамповки. Прослушай как звучат на стенде у продавца от магнитолы. Чувствительность смотри чтобы больше 90 дб была (громче играют).
Монтируются обязательно через проставку хотя бы из пропитанной фанеры на ровную поверхность в штатные места покрытые слоем самоклеющейся виброизоляции. Тогда гарантированно хрипов-дребезга не будет.
Компонентная акустика (сложнее монтаж) в том же размере и той же фирмы как правило будет побасовитее коаксиальной. В коаксиальной не более одной пищалки (больше - портят звук).
Наша недорогая акустика "Урал" неплохо звучит.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 29 дек 2019, 18:11
  •  477
  • 75
  •  20 май 2007, 08:15
  •  Мурм. обл.
Я на своей хрип динамика вылечил разъединив и снова соединив разъем с пучком проводов, находящимся в гофре между дверкой и корпусом авто. Дебильная конструкция, помноженная на рукожопость изготовителя, со временем от тряски контакты непременно ослабевают и имеем либо хрип, либо отказ стеклоподъемника.
Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2019, 18:47
  •  6419
  • 71
Ланд
Если всё делать по уму, то на акустику надо заводить отдельную спец. акустическую проводку из очищенной меди сечением от 1,5 кв.мм.
Заводская проводка из серии "сойдёт и так!", выполненная на "отвяжись". Да ещё и через дверной разъём :smile_bigsmile: . На своём авто - заводская. И такие же недоразумения. Разъёмы пошевеливать надо периодически. Ничего не переделывал (потянет!), т.к. слушаю в основном аудиокниги, когда один и еду не близко.
Сообщение Добавлено: 29 дек 2019, 21:20
  •  3700
  •  Липецк
а скажи нам, плиз, у тебя динамики тоже установлены под дверными картами?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 12:47
  •  55
  •  29 июн 2019, 10:45
  •  Рес.Коми, г.Ухта
Всем доброго здравия! Как писал ранее было пару случаев что после месяца простоя аккумулятор оказывался разряженным в "ноль". Потому прикупил прибор и озадачился этой проблемой. Утечку показало в размере 0,6-0,7А. Ковыряние предохранителей монтажного блока ничего не дало. Величина утечки не изменялась. А за перчаточным ящиком предохранителей блока управления не оказалось. Вопрос к сообществу: а где сейчас монтируются предохранители блока управления? Буду признателен за подсказку!
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
krakadil
JBL GX502 - вот эти хочу. И спасибо за подсказку. Полазил, почитал, остановлюсь на JBL.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2020, 23:40
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Генератор отсоединял?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2020, 04:57
  •  55
  •  Рес.Коми, г.Ухта
Нет.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2020, 04:58
  •  55
  •  Рес.Коми, г.Ухта
Всем доброго здравия. В очередной раз поднял капот и решил поискать утечку. Мультик показал 0,03А. Сказать что я был удивлён - это ничего не сказать. Закрыл капот, поехал к дому. Показало 0,55А. Поехал обратно в гаражи. Там показало 0,04А. Плюнул на всё это и оставил пока до потепления, а то ковыряться на улице в минус 30 надоело еще в годах 90-х.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2020, 09:23
  •  10236
  •   66
@krakadil , Когда меришь, убедись что все двери закрыты (плафон салона не горит) и все потребители типа гамнитолы выключены.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
