 [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: На РШН 2011г. после ШН 2006г.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 15:07
  •  35033
  •  17 ноя 2013, 11:24
@Mr.Dow , а сами свечи в порядке?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2017, 15:26
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
@Filalex , свечи нормальные, чистые, изоляторы белые. Заменю через 1,5тк вместе с маслом и МФ.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 16 июн 2017, 14:03
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Mr.Dow писал(а):
Вчера при поездке по городу машина сначала резко затупила на передаче, замигал Чек, на светофоре на ХХ движок затрясло как на двух цилиндрах, вот-вот заглохнет. После нескольких перегазовок двигатель заработал ровно. Посмотрел ошибки - 0300, 0301, 0304 - пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах. Сбросил ошибки. Пока больше не появлялись. Сегодня снял и осмотрел ВВ провода и катушку зажигания. В ВВ проводах 1 и 4 цилиндров как бы увеличенные отверстия, которыми они одеваются на свечи. Возможно заменю. Катушка зажигания внешних повреждений не имеет.
Наблюдаю.
Продолжение, а возможно и окончание истории с ошибками типа 0300.
Хотя сочетание ошибок явно указывало на катушку зажигания, для начала заменил ВВ провода. Ошибки время от времени продолжали появляться. Вчера утром поехал в Самару на соревнования, на полдороге движок опять затрясло, опять те же ошибки и так несколько раз подряд, думал не доеду. Доехал. После соревнований купил на рынке катушку и заменил. Второй день езжу без ошибок.
Продолжаю наблюдение.
Прошла неделя, движок работает нормально, никакие ошибки не появляются.
Пристальное наблюдение закончил. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 02 окт 2017, 07:08
  •  1425
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Отремонтировал ручку передней правой двери, которую оторвала жена накануне.
А с ручкой что было?, я у себя увидел что обе передние наружные ручки болтаются (в передней части, не где личинка), ощущение что внутри ручки что-то разболталось, не знаю, она разбирается ли....
Крестовины карданов чем шприцевал?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2017, 06:03
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Редко захожу сюда, только заметил вопрос.
Как раз передняя часть и оторвалась. Там конструкция из двух деталек(крючок/петелька), одна из которых крепится к ручке, а другая к двери. В процессе эксплуатации потихоньку разгибается крючок и появляется люфт ручки, а также постепенно отворачивается саморез и ручка отрывается в передней части.
Лечится все это снятием обивки двери, отворачиванием этих деталек, сгибанием до первоначального состояния, установкой деталек на место, установкой обивки на место. Полчаса на все не торопясь. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 11:13
  •  1425
  •  Магнитогорск
А тяги надо с ручек (замков) снимать? Я полгода назад концевики в двух замках менял, всё боялся тяги отломать и не углядел проблемы с ручками....
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2017, 15:52
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Тяги снимать не надо. Задняя часть ручки остается на месте. После снятия обивки трубчатым ключом на 10 отворачивается изнутри гайка, крепящая одну из взаимосвязанных деталек к двери. Снимаешь гайку, стараясь не уронить ее внутрь двери. :smile_bigsmile: Оттягиваешь переднюю часть ручки наружу и длинной отверткой через прорезь в двери отворачиваешь саморез, крепящий вторую из деталек к ручке. Детальки у тебя в руках. Аккуратно подгибаешь одну из деталек до первоначального состояния. Устанавливаешь все на место. Все.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2017, 09:27
  •  1425
  •  Магнитогорск
А ты когда обивку снимал двери не утеплял?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2017, 10:05
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Нет, а зачем?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2018, 18:19
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
При попытке включить первую передачу развалился выжимной подшипник сцепления. Педаль сцепления провалилась почти до пола, передачи при заведенном двигателе не включаются. Заглушил двигатель, включил первую передачу, завел двигатель на передаче, включил аварийку и поехал потихоньку в сервис, благо до него было 1,5км - удачно сломался. :smile_bigsmile:
Подшипник, до того как сломаться, подсвистывал всю зиму. Думал менять, не менять, а тут само собой все сложилось.
В итоге заменили комплект сцепления, поставили Валео. Заняло 4 часа и 8тр.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
