 [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 14:38
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
dark70 писал(а):
За одно еще выкинул пластиковую смерть клапанов, которая стоит за дроссельным узлом.
не понял, а это что ?
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=25693
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 17:17
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Почитай лучше здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
у "копьеводов" какая то байда написана :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 19:07
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
вероятно потому, что они сошлись во мнении, что этот диффузор - полезная штука ? :smile_bigsmile:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 19:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
NEXIK, чё за бабышка на звезде распреда? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 19:11
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
onik писал(а):
aborigen@,то, что называют "стучат пальцы", это стук юбки поршня о гильзу. Связано это с тем, что юбка меньше днища и зазор между поршнем и гильзой там больше. При детонации поршень начинает *у нас культурный форум* и биться юбкой о гильзу, отсюда стук.
Зазор между пальцем и поршнем минимальный и там не разнашивается. И невозможен вовсе, когда палец запрессован намертво.
Детонация- это когда скорость горения больше 2000 м/с- взрыв, так вот звон это и есть звуки микровзрыва в цилиндре. А когда юбка колотит об стенки-это и без детонации слышно- пример-Полуфольксваген, со своим FPS-ским движком, у которого укорочены юбки.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 19:20
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Да фиг его знает. Чем то напоминает датчик положения коленвала. Посмотри у себя на голове. Спереди стоит датчик на уровне нижней части распредвала? У меня какой-то датчик стоит. Вот эта бобышка похоже для него.
dark70, закрутился на даче с бетоном, не сфоткал ключик. Завтра обязательно сделаю.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 19:24
  •  4451
  •  Краснодар
NEXIK, маслянную магистраль, что к бывшему натяжителю шла, долго убирал ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 19:31
  •  4594
  •  Волгоград
Да как сказать. Там две скобы, которые ее держут, вот дальний болт, который ближе к салону мне мозг и вынес. Запарился его выкручивать и обратно вкручивать. А так там не долго. Даже провода ВВ не снимал.
Ты только лишнее сними, когда начнешь разбирать. Воздушный рукав спереди, тонкий какой-то шланг с дроссельного узла, с тормозного вауукума и тросик газа назад отбросить.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 19:45
  •  4451
  •  Краснодар
NEXIK, тока счас посмотрел картинки про масляную магистраль. И понял, что для ее удаления, клапанную крышку снимать не надо. А нафига тогда ты снимал ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 сен 2014, 19:47
  •  4594
  •  Волгоград
Я же написал выше, думал успокоитель оторвало цепью. Вот и полез его смотреть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
