 [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2014, 22:51
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Пробег 26500.
Поменял ДПДЗ.
Остальное пока живет))
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 10:45
  •  4594
  •  Волгоград
Чтобы человеку тему лишним не захламлять, я здесь.
prorock писал(а):
NEXIK, она у всех видимо поскрипывает... видел что ее стыки проклеивают.
Она у меня почти пляшет. Будто от вибрации. Думал, что трансмиссия вибрацию дает, а оказывается и даже когда машина стоит с включенным двигателем. Движок не колбасит. И скрип идет ровно из середины.
Если правильно понял, крепится она боковыми панелями, а снимать их сейчас что-то нет желания. Летом думаю потолок обтянуть, потому, что родной материал захезал чем-то, вот может тогда и гляну.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 12:14
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
NEXIK, Она
Хто?
Аааа! ПонЯл! Накладка перед лобовым )))
Иё скрип победил только наклеиванием всех положенных "липучек" и тонким поролоном везде, где можно. Сейчас не скрипит.
Разбирать исключительно по теплому! Липучки отлетают в холоде.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2015, 23:55
  •  4594
  •  Волгоград
Пробег 31.
Сегодня поменяли мне задний кардан. Наш соклубник vaga.. За что ему отдельное спасибо.
Кардан умер по простой и банальной причине. Пыльник умер раньше. Видать когда ездили на рыбалку по полузамерзшей пойме Дона, льдом разрезало его. Дыра была по всему диаметру.
Внутри шарнира было что-то похожее на песочницу с металлоломом.
Остальное пока функциклирует. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 19:06
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
NEXIK, не понял. Может не кардан, а ШРУС ?
Или ты решил кардинально, перейдя на крестовины ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 19:51
  •  4594
  •  Волгоград
dark70, кардан, задний. Который шрусовый))
Пыльник порвало задний, возле моста.
Каждый раз, после рыбалки лезть смотреть, не реально. Поэтому поставили на крестовинах.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 20:12
  •  4451
  •  Краснодар
У меня знакомый охотник-шнивовод тоже так сделал.
Только теперь при начале движения стуки появились.
А у тебя как ?
Генератор не менял на более мощный еще ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 22:27
  •  4594
  •  Волгоград
У меня наоборот сзади стуков вообще не стало.
Сейчас немного поездил и пришел к выводу, что с завода стояло говно, которое стучало. А ЖМ в уши дует, ссылаясь на то, что так и должно быть. Кардан кстати был саратовский.
Спереди теперь остался незначительный стук. Тоже сменится на крестовины.
Гена родной стоит еще.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 22:42
  •  126
  •  02 ноя 2014, 22:39
на кресты какого пр-ва?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 22:57
  •  4451
  •  Краснодар
Странно.
Многие еще на дорестайле переходили на шрусы, чтобы уменьшить стуки и вибрации.
у меня тоже родной, но близится лето, а на ХХ с кондюком идет просадка до 11 В :smile_doh:
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
