 [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 12:34
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
dark70 писал(а):
у меня тоже родной, но близится лето, а на ХХ с кондюком идет просадка до 11 В :smile_doh:
Поставил Трехуровневый регулятор напряжения ,напруга поднялась пока устраивает !
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 17:20
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Ildus163 писал(а):
на кресты какого пр-ва?
Белкард
А ткни носом пожалуйста, что за зверь.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 17:22
  •  4594
  •  Волгоград
dark70 писал(а):
Странно.
Многие еще на дорестайле переходили на шрусы, чтобы уменьшить стуки и вибрации.
Сегодня по трассе ехал, 110, гул есть. Но он еле слышен. Похож на гул резины, типа гудрич. Но еле слышен.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 17:41
  •  16
  •  23 фев 2014, 09:35
  •  TOMCK
NEXIK
https://www.drive2.ru/l/5448384/
Млечка 2010,L 35000.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 19:37
  •  4594
  •  Волгоград
ALEKC 70, так со штатным геной от этой штуки ноль. Или я неправильно понял?
Там изначально гену поменяли на более мощный.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2015, 21:05
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
NEXIK, все ты правильно понял.
Тот генератор МОЖЕТ выдавать на ХХ при всех включенных потребителях, например, 14 В.
А наш стоковый не может. Хотя бы за счет более тонкого провода обмотки статора.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 08:51
  •  365
  •  Казахстан
Даже если генератор на ХХ как Вы утверждаете не может выдавать 14в всё равно просадка напряжения будет намного меньше ,по тому что АКБ будет заряжено больше и следовательно иметь напряжение выше при нагрузке ! У меня на ХХ при включенных обоих карлосонах напряжение просаживается до 13 в ! И само собой должна быть исправная электрическая цепь ,т.е при замере на выходе генератора ,акб и кузова авто, потерь должно быть как можно меньше ! У меня напруга отличается где то на 0.15в! Так что что бы не городить огород и не нести лишние затраты на приобретения более мощного генератора и его установки ,я считаю что достаточно просто установить трёх уровневый рр и потом уже выбирать оптимальный режим зарядки АКБ !
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 10:25
  •  16
  •  TOMCK
NEXIK Посмотри здесь
http://www.youtube.com/watch?v=P8ADaldZb1E
http://www.youtube.com/watch?v=y5y7dxfnjzI
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 12:05
  •  365
  •  Казахстан
ALEKC 70 писал(а):
Мне это смотреть не надо на своём всё проверенно !
Первый ролик одни рассуждения ! Второй полностью подтверждает мое изыскания в этом плане ! При включенных всех потребителях на мин 13 вольт ,на среднем 13.6 вольт ,на максимуме 14.08 вольт ! И нет ни какой просадки до 11 вольт, генератор стоковый !
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 13:12
  •  4594
  •  Волгоград
jgor0106, у тебя гена какой стоит?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
