 [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 13:14
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
NEXIK писал(а):
jgor0106, у тебя гена какой стоит?
Стандарт ! Не бочек не лебёдок всё в стандарт комплектации ! :smile_bigsmile:
Изображение :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 18:03
  •  564
  •   8
  •  14 ноя 2013, 21:29
jgor0106 писал(а):
При включенных всех потребителях на мин 13 вольт ,на среднем 13.6 вольт ,на максимуме 14.08 вольт ! И нет ни какой просадки до 11 вольт, генератор стоковый !
То есть господин утверждает, что при включенных фарах, магнитоле, кондиционере (чтобы оба вентилятора молотили) и др. потребителях нет просадки до 11 вольт? Можно я с Вами сфотографируюсь?
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 18:31
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
jgor0106, стандарты разные сейчас))
Сколько ампераж?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 19:43
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
У меня на холостых при такой нагрузке 12,4. На оборотах 2000 - 13,7.
Машина без кондея, но измерения были при включённых двух вентиляторах и обогреве стекла и зеркал.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 19:47
  •  365
  •  Казахстан
Сколько ампераж?
80 А 14 Вольт ,напругу по диагностике смотрел !
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 19:51
  •  365
  •  Казахстан
Реле регулятор трёхуровневое ??
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 19:57
  •  1160
Машина по электрике - абсолютный сток.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 20:01
  •  365
  •  Казахстан
Разговор про установку трёхуровневого РР !
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 20:14
  •  1160
А зачем он нужен, если и так всё работает ?
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 20:39
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Что есть в вашем понимании "просадка"? напруга "качнулась", до 11в и выровнялась? или упала до 11В и выше не поднялась пока не был отключен один из потребителей?
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
