 [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 21:13
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
end-point писал(а):
jgor0106 писал(а):
end-point писал(а):
[quote="jgor0106"] Реле регулятор трёхуровневое ??
Машина по электрике - абсолютный сток.
Разговор про установку трёхуровневого РР !
А зачем он нужен, если и так всё работает ?[/quote]
На ХХ ? Не верю.
Даже при замене проводов на 25 квадрат, один фиг будет просадка ниже 12 В.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 21:16
  •  4451
  •  Краснодар
aborigen@, ладно, не до 11, но ниже 12-это точно.
Например, включен ближний с габаритами и кондиционер. Все стоковое : АКБ, генератор 80А.
Стою на в пробке, на ХХ напруга именно УПАЛА ниже 12-ти вольт. Неважно, пусть будет 11.8 В, такое у себя наблюдал неоднократно.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 21:29
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
aborigen@, в том и вся суть, что падает и не поднимается.
jgor0106, я второй с dedmorozov сфоткаться))
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 22:20
  •  564
  •   8
  •  14 ноя 2013, 21:29
aborigen@, не в понимании, а в практике. У меня на машине 13 г.в. при наличии штатного 80 гены при включенном ближнем, магнитоле, кондее в момент работы 2 вентиляторов напруга падала менее 12 вольт и не поднималась до выключения одного из потребителей.
С этой ситуацией кардинально помогло только одно колдунство: замена Геннадия на более солидного, 115 амперного.
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 23:03
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
dark70 писал(а):
На ХХ ? Не верю.
Дело не в бобине, а в контактах.
С момента покупки авто регулярно протягивась ( без фанатизма) гайка плюсового вывода генератора, минусовая силовая клемма на кузове, через 50 тыс были зачищены и облужены винтовые соединения статорных обмоток к диодному мосту. И да... аккумулятор - не последнее дело. На 60 тыс поставлен новый.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 08:30
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Сегодня специально затестил, врубил подогрев стекла + майфун + ближний свет + кондер + печку на 4ю скорость =14,2 на ХХ, при переключении на дальний свет 13,6В.
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 10:37
  •  1160
aborigen@, у тебя вентиляторы не включились
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 10:57
  •  16
  •  23 фев 2014, 09:35
  •  TOMCK
jgor0106,
Второй полностью подтверждает мое изыскания в этом плане ! При включенных всех потребителях на мин 13 вольт ,на среднем 13.6 вольт ,на максимуме 14.08 вольт ! И нет ни какой просадки до 11 вольт, генератор стоковый !
Я поэтому и скинул ссылку :smile_bigsmile:
Млечка 2010,L 35000.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 16:54
  •  2396
Нет это без вентиляторов!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 17:31
  •  365
  •  18 фев 2015, 20:37
  •  Казахстан
Что спорить ,воздух сотрясать ,зайдите в тему генераторы ,там прекрасно давно уже описано на сколько может напругу поднять трёх уровневый реле регулятор ! :smile_bigsmile: :
Изображение :smile_rofl:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
