 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Очучения от LE 2016
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 16:06
  •  28
  •  16 сен 2016, 15:18
ktulha писал(а):
alexng писал(а):
ktulha писал(а):
Хз у меня прям громыхает с небольшими стуками, я к ОД приехал - сказали норм, сказали что это сцепление, не гарантийный случай. Поменяю сцепу к зиме станет ясно что это. Вот видосик можешь глянуть
я про дребезг на нейтрале, а не про стуки при троганьи.
я про тоже
Дребезг на нейтрали идет скорее всего все-таки от подшипника КПП, но, как ни странно, помогает замена сцепления, а точнее замена диска на другую конструкцию с пластиковой втулкой-демпфером, которая смягчает "болтыхание"... У меня провели именно такую операцию по гарантии (появилось после покупки, но акцентировал именно на первом ТО), т.к. это не следствие износа (почему именно сцепление не попадает под гарантию), а все-таки заводской дефект... Поэтому имейте ввиду, что если просто поменять сцепление на новое тоже самое, то и получится тоже самое )))
LE+ кварц '16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.
