 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: GLC 2015. Шнива опять, но ЕВРО5.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2016, 08:05
  •  466
  •  18 июн 2014, 11:11
  •  Оренбург
@Петруха , А есть полный каталог деталей на новую комплектацию? Буду очень благодарен.
ШН L снежка 2006, ПТФ -> ШНГ LE+ айсберг 2016 - колесница "Белка"
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 23:05
  •  15
  •  06 фев 2016, 12:56
Е-газ пробег 1500 км. Хотел сделать MD тюнинг дроссельной заслонки, но промерив , был приятно удивлен. Диаметр 54мм. Планам не суждено сбытся.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 23:25
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Gyzmo , да откуда, тайна за семью печатями. Но потихоньку кое-что появляется в "рекомендованных ценах" на сайте Джи-Эма.
МалыШ'ок, спасибо, в кулуарных беседах с F3B выяснили что это такое.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 13:01
  •  478
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
Ступицы с нерегулируемыми только на новые нивы ставится?
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 13:16
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
@dr. Androcus , почему же, на старые тоже ставятся, только самостоятельно)
Сообщение Добавлено: 28 мар 2016, 20:46
  •  478
Я про то, что с завода на выпускаемые нивы ставится ступица с нерегулируемым подшипником. Шнива в пролете год-другой наверное.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 06:13
  •  553
  • 36
@dr. Androcus , то была ирония))) В любом случае париться по этому поводу смысла никакого, даже если начнут ставить их на заводе, тебя не пригласят с автосалона на бесплатную установку нового образца ступиц на твою ласточку. А на рынке уже есть хорошие варианты для самостоятельной установки этого узла, что называется "болт он", только денежки плати...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2016, 21:25
  •  478
@Choice ,
Да я понял, что была подъ.... Сам уже 15 тыс на нерегулируемых, все ок
Сообщение Добавлено: 08 апр 2016, 21:49
  •  12
  •  30 мар 2016, 18:05
  •  г.Гай Оренбургская обл.
Всем доброго времени суток. 1.04.16 ста обладателем шевика выпуска марта месяца 16г. как все здесь говорят с Е.... ым Газом и с мозгами вош17.9.7. есть еще в наличии просто нива коротыш октябрь 12г выпуска с тем же Е....ым Газом ,стем же бошем 17.9.7. поэтому есть с чем сравнить: Салон просторный ,тихий , функциональный(в сравнении с просто Нивой) разговора нет. Хотя на старой у меня также есть кондей фростовский, самоблок и всякая разная приблуда, но по комфорту шевик намного ушел вперед от прородительницы. Мне это нравиться, но скоростная динамика........Вот я читаю у немного в шоке!!! Новые( с Егазом ,как я понял,)по динамике лучше ,чем выпускались ранее. Получается что раньше было еще хуже!!! Все идет в сравнении. Я сравниваю два Егаза, два одинаковых Боша на Шеви и просто кор. Ниве - небо и земля! Старая до 3 тыс оборотов раскручивается, а потом как буд-то турбонадув включается. Двигун прет как зверь! Па ровной трассе М5 146км в час по навигатиру, по спидометру на 10 больше и ещё запас до полика (просто попробовал разок) Да и сразу с салона она рвала как зверь, в смысле, старая Нива. А эта ,сука, не едет !!! Как сказал бы Задорнов :" Ох и тупые эти американцы" Дорога одна и та же, изъезженная сотни раз. На коротыше идешь на 5-ой сотенку без напряга, не замечая, под тапком еще 2/3 хода,а на шевике сегодня ехал - та же сотенка , даже меньше- чуть ниже 3000 об. на том же участке дороги, только педалька дальше не давилась- УПОР!!! Вообщем те же самые обороты,та же самая скорость только на той можно ещё добавить и она пойдет,а эта не хочет и добавлять нечего . Вот вам и сравнение. Я тогда не понимаю -старая, без Е-газа ещё хуже ходила? Хотелось бы верить что обкатается и будет все окей! типа стерпится-слюбится! но старая -что первую сотню км , что 33 тыс. -прет одинаково хорошо. Я понимаю ,что шевик на 250 кило тяжелее,даю на это скидку, но не так же!!! Зато комфорт ,тишь и благодать!
Хотел в салоне к штатной сигналке подключить датчик вибрации .сказали -фиг вам! Со старым АПС-6 (имобилайзер) можно было, а на этой какой то другой (хотя тоже маркируется АПС-6) и пока официалы не знают как это сделать, но обещали что посоветоваются с ДжимиВазавцами и решат эту проблемку. И еще там дали совет : Егаз заслонка (исполняющий узел) на Шниве в диаметре маловата,если эту хрень поставить с Егазованной 214 то будет самое то. Типа там дыра побольше и машина будет бежать лучше при этом мозги прошивать не надо! Проверить данное предложение времени нет, т.к надо ехать на открытие весенней охоты, но потом попробую. А какие будут мысли по этому вопросу? Ну вот в кратце про Е....газ! А какой он Е -каждый понимает в меру своей испорченности! Всем пока! Удачи!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2016, 17:55
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@Pawelr , не забывай про ветер!, если в одном случае он дует в спину, то меня например не каждая девятка догнать сможет, а если в рожу то не всякую шестерку обгонишь! Для ШНГ и Нивы наравление ветра имеет решающее значение, потому как бегать с воротиной по ветру гораздо легче чем против него(это я про лобовое сопротивление)!
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
