 [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 19:21
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
aborigen@ писал(а):
end-point писал(а):
aborigen@, у тебя вентиляторы не включились
Нет это без вентиляторов!
Нет или да ? :smile_bigsmile:
О чем и речь. А с ними с двумя - 12,4 на холостых самое то
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 22:05
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
а это как раз самые мощные потребители.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 07:37
  •  16
  •  23 фев 2014, 09:35
  •  TOMCK
dark70,
подогрев стекла + майфун + ближний свет + кондер + печку на 4ю скорость +дальний и вентиляторы и это у тебя пашет постянно :
Млечка 2010,L 35000.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 07:55
  •  4451
  •  Краснодар
ALEKC 70, у меня LE, в этой комплектации подогрева+майфуна+ 4й печкиной скорости+дальнего нет :
dark70 писал(а):
Например, включен ближний с габаритами и кондиционер.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 13:09
  •  1160
ALEKC 70, в очень сырую погоду со снегом или дождем при температуре около 0 горит ближний, постоянно включён обогрев зеркал и заднего стекла, печка на 2-3 скорости. А в глухих пробках мотор разогревается до включения обоих вентиляторов.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 17:34
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
dark70, end-point, Специально для неверующих! сегодня меняя охл.жидкость и промывая систему, включил все потебители существующие в машине + венты на полну мощьность - ниже 13,3 не упало так что "шерше ля фам" господа!
ПыСы . Единственное отличие от стока в том что модуль зажигания перенесен на кузов и к нему подведена масса от двигателя силовым кабелем от ЗиЛ130(Х.З какого он там сечения но дюже толстый). И кстати просто венты охлаждения без всего просаживают напругу на хх всего на 0,1В
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2015, 20:26
  •  1160
Это 40 А. :
aborigen@ писал(а):
=14,2 на ХХ, при переключении на дальний свет 13,6В.
А лампы дальнего ( 10 А) на 0,6 В. Тут есть о чем задуматься... :
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 16:12
  •  2396
Совершенно неочем, так как первый раз фары дальнего света включались самыми последними потому и вызвали такую просадку, во второй раз последним вкючался обогрев стекла и он тоже вызвал солидную просадку, при включении же фар или обогрева в первую очередь просадки вообще нету, так как характеристика генератора не линейна!
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 23:00
  •  4451
  •  Краснодар
aborigen@, ты лучше скажи как смог добиться, что 40А-й потребитель у тебя всего лишь на 0.1В просаживает напругу ? :
LE 2013
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 18:17
  •  2396
Тебе не скажу - у тебя карма полохая :smile_doh: !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
