 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Т162 или первая шушлайка
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2020, 12:22
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@shmakich , как то раз на зёлёной такое было, с коробки фишку снял , вэдэшкой промыл
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2020, 12:35
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Иначе скоро опять туда лезть придется.
Я этого не боюсь, к тому же поменял только те лампочки, которые в прошлом году не менял))))
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2020, 12:37
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
shmakich писал(а):
Нету контакта гдето, думаю с чего начать искать.
С лягушки на КПП. Снять разъём, воткнуть в него перемычку, включить зажигание и посмотреть на фонари. Горят - заменить лягушку. Не горят - вынуть перемычку, проверить контролькой напряжение. На одном выводе контролька должна гореть, на другом нет. Если нигде не горит - искать потерянный плюс ( желто-синий). Если на одном горит, искать обрыв от лягушки до задних фонарей ( зеленый).
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2020, 12:39
  •  18771
@aspb , ты это профессиональному электрику объясняеш ???
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2020, 12:44
  •  5846
Надо на СТО ехать, колено заклинило, наклониться не могу и раком никак не подлазиется.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И че такова, если я ниразу этого не делал, то мне с объяснениями легче.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Вот кстати да, можно же не лазия под машиной начать проверять сверху, тем более на те выхи возил битую плитку из квартиры сына и разный мусор строительный, мог оторвать чего, вот и совпало.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2020, 12:48
  •  18771
@shmakich , :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2020, 12:52
  •  5846
Эхх, хорошо летом было, загнал бы машину на газон у домика, постелил фуфаечку и искалбы там на донышке стакана где этот разъём у лягушки мазать, пока Ой грядки ковыряет.
Надо гараж тёплый на зиму, помню раньше к другу приезжал, так могли три дня тосол в машине менять, хотя там же погреб был рядом, без погреба три дня не получится)))
Сообщение Добавлено: 23 дек 2020, 12:15
  •  5846
122 999 км.
Продолжаю сам себе голову морочить и остальным правда то же достаётся.
На фонари заднего хода забил до случайной возможности посещения подъёмника, они кстати чаще светят, чем нет, может грязь замёрзла и стала токопроводимой.
С маслом непонятки продолжаются.
Сначала я забывал уровень проверить, пока как то раз не запустил двигатель, заглушил двигатель, походил вокруг да около, проверил, а масла совсем на кончике. Долил туда литр.
В следующий раз масла мне показало выше уровня на пол уровня.
Перед поездкой на вторую дачу, поставил машину на работе, заглушил без автозапуска во избежания.
Масло показало по верхнему максимуму.
Уехал на дачу, там катался, нашел ровное место, посмотрел уровень тот же, проехал почти 500 км.
Приехал домой, поставил машину на работе там же, померил масло, по середине между метками.
Вот как так, туда 500 масло не ело, обратно 500 сожрало.
Вообще мне цвет масла не нравится, подгорелое оно что ли, тёмное слишком.
Вот думаю менять или доездить эти три тысячи.
Давно заметил, сколько бы масла сверх нормы не лил, машина забирает до положения между рисками и так держит до замены, ниразу еще небыло, что бы залил до максимума и так осталось, зато сколько угодно было залил между рисками и так до замены.
В деревне подморозило и машина туго запустилась, как будто АКБ сел или масло летнее, хотя было может минус 25, не уверен. Термометр -30 показал, я ему не верю, когда двигатель запустился БК показал -22, но температура двигателя стремительно повышалось, значит точно не теплее, но на сколько холоднее не понятно.
Поехал масло на работу покупать в аккумуляторном рае, там часто беру, попросил АКБ посмотреть. Снял принёс ему, он плотность напряжение проверил, всё как у нового, кстати разглядели дату на маркировке, 46 неделя 2016 года, АКБ топла, по идее гдето вот вот уже на замену, но показывает себя еще достойно.
Как жить.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2020, 06:11
  •  5846
Сегодня подморозило, просыпался в полтретьего, посмотрел -20, включил машину, поработала 12 минут, подумал хуже не будет.
Второй раз в пять проснулся, уже -25, опять включил.
Пока на работу собирались, завтрак то да сё, запустил машину перед выходом и задержался с котом поиграть, пришлось на последней минуте продлить.
Вышли ехать, в машине относительно тепло, температура двигателя 86, на газ не перешла.
Прогазовал, маленько проехал и только тогда переключилась. Не хватает на холостых потока прогреть редуктор.
Ездил в деревню, на газе доехал, вышел, капот открыл, редуктор чуть тёплый.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2021, 11:35
  •  5846
Просто помещу тут, что бы показывать, спрашивают, а у меня ни одной фоты нет нормальной.
И еще одну, как я на Алтай грузился.
С помидорами не нашел, не помню сколько банок помещается и сколько кустов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
