 [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 11:17
  •  1109
  •  28 апр 2011, 21:15
Сразу после ТО отправился в автопутешествие по маршруту
Москва-Миллерово-Порт Кавказ-Керчь-начало Арабатской стрелки-Феодосия- Ялта-Севастополь-Балаклава-Ялта-Феодосия-Парк Тайган-Керчь-Порт Кавказ-Миллерово-Москва
Практически ровно на 33 000 км лопнул таки расширительный бачок (вернее треснул), найти его или нечто аналогичное в крымских автомагазинчиках не получилось, хотя было посещено порядка 6 магазинов.
Пришлось просто долить дистиллированной водой, положить его набок, трещиной к верху и уповать на то, что антифриз был залит в довольно неслабой концентрации. Забегая вперёд, по прибытии в Москву, после пробега Миллерово-Москва, бачёк оказался практически пустым, хотя перед выездом, жидкость в нём с момента переворачивания бачка ещё в первой трети пути, почти не уходила.
В Балаклаве, в момент лазанья по горным тропам, в первый раз вылезла ошибка неэффективной работы катализатора, сейчас она вылазит с периодичностью 1-2 раза в неделю (сбрасываю БК))
Очень грешу на крымский бензин, ибо при наивных попытках разобраться в том, какого стандарта ЕВРО бензин на заправках, весьма солидного вида, вопрос ставил в ступор, изумление и попытки копашиться в поступавших накладных. Лишь однажды, после этого копашения, сказали - "евро-2"... почти 2 бака, пожалуй, там заправлял...
Жор бензина, насколько я сейчас припоминаю, был порядка 10,5л/100 км
К прочим расходам, пожалуй, ещё отнесу стукнуто-треснувшее стекло левого-заднего фонаря, при попытки припарковаться около Ливадийского дворца и штраф в 500р, полученный от коварной камеры в Воронежской области, снявшей машину сзади.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 13:22
  •  1109
Текущие болячки:
1. Иногда, машина при маневрировании подёргиваться начинает. Либо сцепление, либо ДПДЗ...
2. Несколько раз опять после пробок Датчик Положения Дроссельной Заслонки подглюкивал. Обороты держал на ХХ 1700, по выкл/вкл зажигания приходит в чувства.
3. Водительский попогрей опять решил сдохнуть.
4. Несколько сколов, после дорожной зимней грязи, решили, что могут порыжеть, обработал, подкрасил.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2015, 07:22
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
Какой пробег на сегодняшний день?
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 14:53
  •  1109
Сегодня ровно 40 000, потому и зашёл сейчас на форум)
подёргивания ушли, ДПДЗ пришёл в чувства, единственное, после плотного движения, при парковке на понижайке лёгкая дрожь проявляется, но скорей всего перегрев виною.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 19:22
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
это сцепление.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 апр 2015, 00:57
  •  1109
это сцепление.
Спасибо, думаю, что всё же комплекс... Идиётов с весенним обострением тьма-тьмущая повылазила, приходится сцепление перегревать, избегая встреч...
Сегодня поменял резину, износа, кроме аккуратного разрушения в виде небольших выемок у шипов, фактически нет. Хотя зиму проездил в Москве, довольно часто натыкаясь на стыки мостов с подтаявшим асфальтом. Пока ВСЕ шипы на месте...
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 05:27
  •  1109
На 40711км поменяли таки сцепление.
Пружины попросту брякали...
Сообщение Добавлено: 18 май 2015, 17:38
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Andreich1, Во сколь вылезла замена по деньгам?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 02:53
  •  1109
7300, 3000 сцепление, собственно последнее по этой цене в Яхрома...
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 13:47
  •  1101
Andreich1, Как прошивка от Glu?Каков расход?Стала ли ехоть веселее?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.    След.
