 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 18:57
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Анатолич,
Ага.
Самое тяжелое было взгромоздить КПП на домкрат уже под авто - иначе не закатишь :? Потом уже намного проще - крути как хош!
Для установки на двигатель сделал направляющие сточив на конус пару болтов подвески (вычитал этот совет на форуме) - заскакивала как по маслу!
Приемную отсоединял, стаб не трогал.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 16:02
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
РыболовЪ писал(а):
Анатолич,
Ага.
РыболовЪ, про болты можешь пояснить подробней?
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 21:03
  •  10470
Анатолич,
Длинные болты от Нивовских тяг М12 обрезал и сточил болгаркой так, что получился вместо головки болта - конус. 2 штуки вкручиваются вместо нижних болтов крепления "колокола" КПП. Они служат направляющими, и самое главное - первичный вал не виснет на лепестках сцепы. Достаточно более - менее попасть на болты, далее каробас заскакивает сам. Потом эти выкручиваются, закручиваются штатные.
Первые я обрезал до длины примерно 70 мм, оказалось, немного коротковато, оптимально - ок 100 мм.
Сейчас подумал - и снимать надо было с этими болтами - не было б риска повесить коробку на лепески сцепы (Хотя у меня все обошлось нормально).
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 00:18
  •  10470
Несколько озадачила вот такая "серебрянка" слитая с РЗМ с новым самоблоком (Преднатяг ЕМНИП 8 кил). Масло - минералка. Пробег на этом масле был около 3 тк.
Это уже вторая замена масла после установки самоблока, первая была - при пробеге около 1.5 тк. Слилось примерно такое же.
Интересно, блок будет гнать "серебрянку" до полного изчезновения преднатяга? :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 01:05
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ писал(а):
Намного дольше отколупывал картонную прокладку, новую поставил на герметик.
Андрюха! Я тебе говорил чтоб ты "колокол" ставил только на герметик,без прокладки! А ты чо сделал? : : :smile_doh:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 11:50
  •  10470
LыSыЙ,
Точно запомнил про механизм выбора, про колокол - :
Там сейчас тонкая прокладка, с двух сторон на герметике, что ж, теперь поздно пить Боржоми :smile_doh: посмотрю, сколько продержится...
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 15:06
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ писал(а):
LыSыЙ,
Да дело не в том потечёт, не потечёт! Просто без прокладки исчезает осевой люфт промвала,и тем самым некоторые удары в КПП! :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2014, 17:54
  •  10470
Я, зная про беды пружинного кольца на первичном КПП, заказал неск цельных колец разной толщины. Однако при разборке выявилось целиковое кольцо под наружной обоймой подшипника первичного вала (впрочем о такой замене уже на заводе меня предупреждал чел из Тольятти, но точно не было известно , с какого года пошли целиковые, поэтому я подстраховался). Пробовал я его заменить на самодельное кольцо потолще, и мне показалось, что уже вращение стало туговатым, поэтому оставил родное. И вроде как прикинул, что без прокладки тоже может зажимать, поэтому поставил самую тонкую, какую нашел. :
После установки "колокола" радиальный люфт первичного - был вроде в норме, а осевого - практически не наблюдалось. Про промвал, конечно, не знаю...
А вообще - ведь век живи - век - учись. :!:
Я ж первый раз в жизни самостоятельно скидывал коробку. :
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 23:24
  •  10470
На одометре выползла довольно занимательная цифирка – 33 тыщщи
До нее отчетец выходил явно скучный, авто знай себе ездит и ездит. Но ШНива не была бы Нивой, будь все гладко. Аккурат на первых десятках км 34 тыщщи зажгла «чайник» - аж две ашипки 0343 и 0422. С первой я уже был знаком – навернулся очередной датчик распредвала. Вторая тоже не удивила – на Снежке она загоралась с первых сотен км, здесь нейтрализатор продержался до первого пука аж 33 тысячи. Но этот все мелочи…
Появилась вибрация на скорости 85 – 90 км/ч. Откуда????? : Все кроме РК было в норме, РК, снятая со Снежки вообще вела себя идеально. А вот поженить не удалось…
Промвал, правда на смазку не инспектировал – понадеялся, что хватает смазки, заложенной собственноручно на первых тысячах км, да и внешний осмотр никаких причин для сомнении в нем не выявил.
Осталась одна догадка – был ощутимый люфт в ШРУСе заднего кардана. Неужто прогрессирует и проявляется в виде вибраций? :
Между делом, как стало прохладно, накинул на сидуху грелочку для спины и пониже, как сделал – сразу и за окном потеплело, кто ж знал, что такая связь : :
В остальном авто продолжает нравится - исправно довозит в тепле и уюте куда надо – будь то по пробкам или подмосковным дорожкам вдоль Москвы – реки. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 23:43
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ, Ну дык сними кардан,и покатайсо на переднем приводе при той же скорости!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
