 [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 май 2014, 20:43
  •  511
  •  30 сен 2011, 09:56
  •  Город первого салюта
sedov1112, у вас скоро, и колёса от БТР, можно будет по дешёвке прикупить,или сам БТР для покатушек... :
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:8055647a58]http://ne-kurim.ru/ncounter/174531-11.gif[/img:8055647a58][/url]
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 20:57
  •  117
  •  04 дек 2012, 13:01
  •  Украина, Новомосковск
БТР жрет много, а колеса родной двиг не потянет : : :
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2014, 23:01
  •  117
Пробег 108780
Чем дальше тем больше начало щелкать и не заводиться...В результате заводил с горки.
По всем признакам - втягивающее.
Снял стартер...это полный пипец...3 болта со стороны кузова. До верхнего еще можно добраться, а нижние только карданным ключом.
Немного попустились винты крышки втягивающего, в итоге замыкание происходило на перекос и одна сторона выгорела больше. Поставили новое втягивающее, собрали - УРА, заводится!!!
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 14:51
  •  117
Пробег 110тыс
Очередная замена масла и фильтров. Перешел на LIQUI MOLY. Во время промывки залипли 2 гидрача. Разобрали, почистили - все ОК! Поменял свечи.
Обратил внимание, что стала сильно дымить и уходит тосол. Вскрытие показало пробитие прокладки(четвертый цилиндр аж блестел и первый был на подходе). Заменена прокладка и, прицепом, два клапана и успокоитель цепи. Все стало на свои места.
При нажатии на сигнал стали тухнуть фары. Умерла "подкова"(гребаные мастера поставили какое-то гуано). Купил новую нормальную - работает на ура.
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 10 янв 2015, 17:18
  •  66
  •  11 июн 2010, 08:04
  •  Новосибирск
Насчёт блеска цилиндра внутри получилось как тут(ссылка), или тут(ссылка). :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 11:06
  •  117
Еще в январе пришел мой заказ из "Поднебесной".
По факту панель оказалась немного больше, чем ожидал. В принципе фигня, думал брать без панельки, но разница в 11 центов не смутила.
Изначально планировал модернизировать сделанную ранее панель, а вольтметр врезать в заглушку на панели климата. С заглушкой не получилось...не хватает резьбы для фиксации.
Наконец-то появилась минутка и вдохновение.
Решил сделать из 4мм оргстекла. Так как передним обдувом не пользуюсь, то в ход пошла и левая сторона. Стекло сделаю матовым. Потом может и подсветку замучу. Перед сборкой заглушу вентиляцию поролоном...чтобы пыль не летела.
Это макет того, что должно было получиться(слева не право): кнопка блокировки дверей, вольтметр, usb на 1 и 2 А, розетка.
Следующий вечер не был томным :
Лобзик, напильники и штангель сделали вот это.
Осталось закрепить планки изнутри. Наверное использую 2 велосипедные спицы, установив их сверху и снизу поперёк.
Девайс установлен на место и запущен...Мне нравится... :
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 03 фев 2015, 16:53
  •  79
  •  18 дек 2014, 22:12
  •  Калининград
Ну ты Самоделкин, с большой буквы!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 07:41
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
МОЛОДЕЦ!!
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 08:03
Администратор
Администратор
    4100
  •  19374
  •  28 фев 2007, 11:13
Фсе! 160 теперь пойдёт!)))
Сообщение Добавлено: 04 фев 2015, 10:23
  •  117
фу фу фу! гонсчеги - это не наш профиль! :smile_bigsmile:
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.    След.
