 [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2013, 16:25
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
Allin, не, именно заменили мотор в сборе с крыльчаткой. Замены ждал 2 недели, в наличии не было, заказывали на завод. Сам предлагал им поменять только блок резисторов, отказались, мотивируя тем, завод не даёт разрешения на замену только блока.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2013, 14:54
  •  19
  •  25 дек 2012, 14:18
  •  Йошкар-Ола, Боровск
stas090671 писал(а):
SparkKZ, Поздравляю с покупкой :smile_bigsmile:
Спасибо! Пока машинкой полностью доволен!!!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 22:41
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
Пробег на сегодня 11,5 тыс. км, в эксплуатации год. Из косяков было:
- на 7 тыс. км потек главный цилиндр сцепления, заменен по гарантии;
- на 9 тыс. км замечен люфт в обоих ступицах передних колес - по гарантии отрегулировали.
На данный момент, немного расстраивает время прогрева двигателя, иногда шумит цепь, пару раз был косяк в концевиком водительской двери (срабатывал со второго раза).
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2013, 22:59
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Печка с новья громко работает - не иномарка :
Не косяк это, но разобрать смазать - надо бы. Ну или заменить на десятошную с подшибником шариковым.
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 06:55
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
Шнива 2007 года рождения.
1. 56 ткм потек сальник на РК (заменил оба, они стояли не на своих местах)
2. 58 ткм потек сальник заднего моста. Замена шаровых в круг.
3. 65 ткм поменял гидронатяжитель вместе с трубкой на новый образец. Замена успокоителя цепи.
4. 67 ткм заменил аммортизаторы в круг, передние заплакали, задние толком уже не держали. Лопнул нижний патрубок радиатора, замена. Моторчик на печке захрустел, замена. Замена верхних сайлентблоков. Замена резинок стабилизатора.
5. 69 ткм разборка гены, смазка подшей сборка. Замена одного натяжного ролика. Чистка форсунок своими силами. Замена сетки на бензо насосе.
Расширительный бачок рассходник.
Смотрю на соседскую тойоту, понимаю моя машинка лучше.
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 08:32
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
моей машине год и 6 дней, пробег 21000. На 8500 при лифте (по Рыбачку) были заменены уставшие пружины, больше неисправностей не было.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 15:28
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
sanja0807, что-то рано пружины сменил. Грузишь машинку?
Сообщение Добавлено: 16 фев 2013, 16:29
  •  1660
Не гружу, езжу в основном один. Пружины были с синими метками да еще колесики поставил 215/70/16, на пересеченке стали задевать за подкрылки. И вообще не нравился мне внешний вид, опа была выше морды. Теперь все устраивает, тем более вкупе с лифтом :
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 08:06
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
sanja0807, лады. +1.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2013, 13:15
  •  19
  •  13 авг 2012, 20:40
  •  Москва (СЗАО)
Т.к. машинку очень ждали,дико любим и тащимся и в конце концов "повезло"
Куплена в 20х числах августа 2012
Пробег 7320...полёт нормальный.За всё время сжег прикуриватель китайским растроителем и иногда глючит датчик закрытой двери при температору +5-0.
долго мучался с включением раздатки,но то ли я натренировался-то ли она притерлась=) :
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:8a5547453f]http://www.autometric.ru/lines/5125b7039b64f.gif[/img:8a5547453f][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
