 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2014, 23:57
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
LыSыЙ,
Вот он минус двух машин - гараж занят... :
А в лужу - снег, ох как нехотцца. Тем более ШРУСовый без отпускания РК не сымеш :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 00:01
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
РыболовЪ, Ну это же не критичная проблема! Потерпит пака гараж не освободицца! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 18 дек 2014, 21:09
  •  10470
Это точно! Вибрация не сильная, и в диапазоне 85-90 км/ч, с которыми зимой по городу редко.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2014, 13:36
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
РыболовЪ писал(а):
Осталась одна догадка – был ощутимый люфт в ШРУСе заднего кардана. Неужто прогрессирует и проявляется в виде вибраций? :
Я годик на них поездил и снял. Правда меннял по одному. Сначала задний снял, взял в руки, тряхнул - гремит, как погремушка, люфты приличные. Стало страшно ставить его обратно. Заменил на Белкард, кресты.
Позже передний открутил. Тоже тряхнул, тоже гремит, люфты. Тоже заменил на белкард. Результат - авто получило собранность. Иной раз бросишь сцепление, и появляется ощущение некоторой упругости/пружинности трансмиссии. Вибраций нет.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2014, 14:20
  •  10470
Анатолич,
Белкарды в замену уже давно лежат. Ну не верю я в карданные нанотехнологии :
А кроме стука при бросании сцепы еще как то проявлялись люфты в ШРУСах? (Конечно, интересуют вибрации)
Кстати, РК, что сейчас стоит снята с авто с Тирсанами, и вибраций на ней не было!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2014, 15:48
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
РыболовЪ, да вибрация стала появляться. Все боле и боле по нарастающей. Потому белкард прикупил. Но залезть к карданам было лень, все откладывал.
Однако пинок получил. А пинок был простой - съездил на лесосеку, накрутил там мелких елок на карданы, ну и по пенькам полазил. Результат - порвались пыльники у заднего. В итоге поменял его сразу, как приехал в гараж.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2014, 23:57
  •  10470
Анатолич,
Заменил карданы и вибрация пропала?
Я вот тоже думал - пыльник быстро в труху уделаю, а он не рвется :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 12:46
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
РыболовЪ писал(а):
Анатолич,
Да, эта вибрация прошла. Но в замен стало слыхать некритичный гул на новом чистом асфальте (на асфальте с трещинами тихо). Причем волнами идет. На пиках волны какую-то слабую вибру слыхать в руль. В прошлом такая хрень была, когда сайленты/шаровые слабли. Щас все просмотрено и затянуто. Могет трапеция прослабла, могет крестовые карданы резонируют... Но явно резонанс.
Так чта, х.з. что и сказать... Наша авта не может быть абсолютной : Че-то должно быть непрально. Иначе не поедет :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 14:01
  •  10470
Анатолич,
Такой гул скорее всего от колес. Именно на новом отличном асфальте его и можно почувствовать.
Выдались выхи с сухим асфальтом - проверил вибрации на разных скоростях и режимах движения. Вобщем сделал вывод что придираюсь, да, вибрация есть, но всеж несильная и чувствуется она только по рычагу РК, по кузову ее нет. Пик на 85км/ч, от ускорения, замедления или равномерного темпа движения практически не зависит. Если б не совал ручонки куда не следует и не хватался бы за рычаг РК во время движения, то скорее всего так бы и ездил, в счастливом неведении. : (А так мысля думает на промвал и его бублик).
По авто - долил омывайки и в преддверии морозов (после оттепели) смазал силиконом все дверные уплотнители. :
Сообщение Добавлено: 22 дек 2014, 16:52
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
РыболовЪ, у меня несильная вибра была всегда. Причем на обеих Шнивах. Просто все относительно. Т.е. у каждой последующей Нивы21, ШНивы вибра была меньше, чем у предыдущей. И в настоящее время также, не абсолют. Не парюсь. Знаю, что там где надо, там все обслужено. Ломаться нечему )))
А со шрусовыми карданами мне вероятно не повезло. И дело не в пыльниках, а в том, что люфты в них стали прогрессировать за 12-14 тык пробега. Потому некомфортно стало ездить...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
