 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 14:36
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Alex VII писал(а):
...Шланг абсорбера почему-то оказался без хомута. Под рукой нужного не было, поэтому насадил обратно также. На днях куплю хомут и затяну. ...
У меня к адсорберу, вроде пластиковые трубки подходят и хомутов там не было :
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 18:22
  •  417
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
Да, неправильно написал. На самом деле пластиковая трубка. То есть так и должно быть? У меня всё неприкрученное вызывает недоверие :smile_nod:. Раньше, если не ошибаюсь, шланг с хомутом ставили.
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2014, 20:05
  •  3133
  •  Украина, Харьков
У меня GLS 2008 - хомутов не было :? Сам удивлялся, а потом забил. :smile_nod:
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2014, 21:05
  •  417
  •  Тосно/Кировск/СПб
Наконец-то снял, почистил и немного доработал моторчик печки. В соответствующей теме на форуме как раз вовремя появилось подробное описание. Делал всё один. Думал, что будет сложнее. Основные сложности, с которыми столкнулся:
- не смог полностью снять накладку на стекло, чтобы добраться до моторчика сверху. Всё открутил, кроме центрального винта (возле крепления правого дворника). Сломал китайскую реверсивную отвёртку, а когда взял большую крестовую, то уже винт "поплыл". Перед тем, как крутить заливал его вэдэшкой, но не помогло.
- снятие крышки салонного фильтра. На заводе герметика явно не жалели, пришлось повозиться, чтобы отодрать :smile_nod:
- снятие крыльчатки. Пробовал сверху выбивать, но неудобно. В результате выпрессовывал двумя гаечными ключами, засовывая их между мотором и крыльчаткой.
Дальнейшая доработка подробно описана здесь.
Процитирую в своей теме:
rznmsv писал(а):
Разборка моторчика показала, что нижняя втулка в масле (такой конструктив и маслу некуда уходить), а вот верхняя втулка сухая (что чаще всего и бывает). Короче, для верхней втулки делаю доступ для ее смазки и пропитки фетровой шайбы. Для этого в верхней крышке и втулке сверлю отверстие (моторчик разобран, крышка снята).
В крыльчатке одно из отверстий расточил круглым надфилем
Примеряю и смотрю, что масленка или шприц для смазки проходят в отверстие
При установке моторчика и крыльчатки на место, для облегчения процесса посадки крыльчатки на вал мотора и совмещения шпонки с ее посадочным местом, протачиваю паз под шлицевую отвертку на валу с помощью тоненького отрезного круга (наверное можно и ножовкой по металлу, не пробовал). Чуть позже, дочитав до конца форум, был приятно удивлен, что идею о шлицевом пазе до меня предложил alex2537, молодец, класс!
Тонкий отрезной круг.
Получилось вот так
Собираем моторчик и идем устанавливать на место. Со стороны бардачка вставляем крыльчатку в воздуховод, а со стороны салонного фильтра закрепляем ее проволочкой максимально вверх чтобы не мешала вставлять моторчик.
Далее, со стороны бардачка устанавливаем моторчик на свое место и притягиваем его саморезами как положено (не потеряв шпонку на валу мотора).
Затем отцепляем проволочку и насаживаем крыльчатку на вал мотора, не задумываясь о совмещении шпонки с посадочным местом. После чего шлицевой отверткой удерживая вал от проворачивания и вращая крыльчатку туда-сюда совмещаем шпонку с посадочным местом, устанавливаем стопорное кольцо, ну и потом собираем все остальное. Все делается одной парой рук без помощников.
При необходимости смазки медно-графитовой втулки вращаем крыльчатку до совмещения отверстий, капаем масло на фетровую шайбу и втулку (в любое время года не снимая сам моторчик).
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 21:34
  •  417
  •  Тосно/Кировск/СПб
80 тыс. позади. Изначально, когда покупал, то рассчитывал продавать к 70-80 тысячам пробега, но с наступлением кризиса в стране прогнал эти мысли прочь :smile_nod:.
С последнего отчёта поменял родной аккумулятор на VARTA Blue dynamic D43, а также масло и передние колодки. Ferodo отходили почти 30 тыс. и износились на 50 %, новые поставил ABS.
Моторчик печки после описанного выше неделю поработал нормально, а потом появился шелест, как если бы сухой лист попал в систему. Собрался менять на новый, но ещё через пару недель шелест стал затихать и сейчас практически не слышно. Летом всё же хочу поставить новый. В сервисе сказали, что моторчик меняется за пять минут, если снимать в сборе.
Чистка дросселя в борьбе с повышением оборотов не помогла. Давно куплен новый РХХ, но пока руки не доходят заменить.
Выбоина на лобовом стекле при первых морозах пошла трещиной. К весне планирую поменять на атермальное.
В ближайших планах почистить форсунки.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2015, 21:41
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
Alex VII,
ШНива антикризисная машина! :
Запчасти недорогие, обслуга самостоятельная!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 20:38
  •  3133
  •  Украина, Харьков
Посмотри в этой про повышение оборотов двигателя, там кто-то из форумчан нашел проблему в плохом контакте на разъеме с РХХ. Диагностируется просто - когда обороты начнут гулять, открой капот и пошевели разъем. Обороты нормализуются... Лечится погибанием контактов в "маме" иголкой. У меня именно так и было. До этого поменял два РХХ...безрезультатно.
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 07 фев 2015, 23:19
  •  417
  •  Тосно/Кировск/СПб
yururu, да про это тоже читал. Только вот это повышение оборотов случается пару раз в неделю, когда выезжаю в Питер и встану в пробке, либо на светофоре. В таких ситуациях шевелить разъёмы как-то неловко :smile_nod:, поэтому просто глушу и завожу заново. Немного потеплеет, да посветлеет по вечерам и пойду заниматься проблемой.
Обсудил ещё раз в сервисе проблему дребезжания ручки КПП. Было сказано, что проблема может быть связана с маховиком, поскольку при замене сцепления его могли перевернуть, то есть, если обратно развернуть, то и проблема исчезнет. Только я так и не понял, почему это происходит, если маховик с двух сторон одинаков и никаких отметок нет.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 01:01
  •  3133
  •  Украина, Харьков
Про маховик ничего не скажу, а разъем можно пошевелить и с нормальными оборотами - они повысятся!
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 08 фев 2015, 09:09
  •  69
  •  30 сен 2014, 10:10
  •  Оренград
А при чем тут, маховик? : Когда сцепление меняют маховик то не откручивают. Да и как его вообще можно перевернуть, если он ставиться одной плоскостью, что-то сервисмены прогнали тебе по ушам.
А вибрация возможна,когда кпп ставили крепление к кузову не отцентровано
Шнива LE 2014, серебро
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.    След.
