 [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 10:53
  •  7904
  •  11 сен 2017, 16:20
  •  Пенза
Ни чего страшного. :smile_drinks: Продолжим! Собственно 3 дня назад ,а это 2 ноября возвращаясь домой (уже вечером) заметил что при включении поворотников, подсветка и ближний "скакать" начали. Включаю вольтметр на приборке а там 11.8v газанул поднялась до 13. Ну думаю щётки скорее всего. На утро заехал взял щётки, к вечеру получилось разобрать (работы много было) а там как выяснилось не только щётки :smile_drunk: отсутствовал один из болтов крепления обмотки, и диодного моста. :smile_sweating: выгорел один из контактов статорной обмотки начисто))) Щётки закончились ващпе. Думал не реанимируется. Прозвонил обмотку статора на наличие К,З, вроде нет. Поставил новый диодник 490рэ. И Новые щётки 350рэ. Всё собрал, завёл и вуаля 14.2 появились. С потребителями 13,5. При длительных поездках. Падает напруга до 13.4 (с потребителями) Думаю до лета доживёт. А там уже 115А поставлю.
З.Ы. Кстати задался таким вопросом. У меня на машине по умолчанию поворотники и аварийка работают с длительной паузой. Реле вроде обычное, почему так? (сопротивление лампочек в сумме правильное) А мигают как буд то в шатле космического корабля! Прикольно, но ни как не могу разобраться "почему!?"
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 11:23
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Какой то электронный элемент в релюхе поменял свой номинал от времени. Например эдектролит. конденсатор. Можно попробовать поменять, лучше на танталовые.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 11:36
  •  7904
  •  Пенза
@sanyok , Как вариант - думал об этом. И ещё заметил просадку напряжения при включении поворотников.(не характерную для неё)
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 12:12
  •  10240
  •   66
А вот это уже похоже на повышенные потери в цепях питания.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2017, 12:50
  •  7904
  •  Пенза
@sanyok , все потери идут через замок зажигания. Либо старение проводки и окис её, который увеличивает сопротивление, создавая излишнюю нагрузку на цепь.))
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2017, 06:05
  •  1937
  •  29 дек 2012, 18:59
  •  Южный урал
У меня хозяйка 2121 1984 г.р., поворотники работают как положено, реле и проводка родные, так что я думаю что у тебя проблема в другом. Возможно где-то плохой контакт
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2017, 13:20
  •  7904
  •  Пенза
Продолжаем. спускаясь с моста. Был вынужден резко нажать на педаль тормоза… Виной тому, резко перестроившийся передомной автомобиль. От резкого нажатия на педаль( появилась АБС, коей в моей машине ну ни как не может быть)))) затем небольшой клин (исчез накат) доехав до площадки осмотрел заднюю и передние оси. На заднем левом колесе из барабана посыпалась переделанная субстанция. (Колодок) потихоньку добрался до дома. На след. День вскрытие показало, что отслоились накладки ( виной тому был слегка соплививший рабочий цилиндр. Итог замена колодок, 540рэ. Два рабочих цилиндра 350рэ. ( Второй заменил просто так, чтоб не лазить дважды.) Барабаны повезло не угробились. Всё очистил отмыл, смазал троса ручника. Итог грубо говоря 900руб. 3 часа с перекурами и всё гуд. Всем отличного настроения, и удачи на дорогах!:smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 22:02
  •  7904
  •  Пенза
Урррраааа! Наконец до рулевых добрался)))) Как всегда сапожник без сапог)))))
Поставил комплект белебея цена вопросв 1350рябчиков))))
Изображение.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2017, 19:08
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
На фото новые тяги? :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2017, 08:15
  •  7904
  •  Пенза
@Serzh , :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl: почти
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.    След.
