 [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2013, 19:21
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
Мо имха: все эти якобы температурные перепады и якобы необходимость ослабля"ть натяжитель на грани писанины Рея Бредбери(микроны)...пилот выполняет свою задачу однозначно в рамках этой системы...
Сообщение Добавлено: 24 июл 2013, 18:02
  •  1
  •  24 июл 2013, 17:01
Добрый вечер всем, имею шевролет ниву лимитед эдишн 2013года 4000км.На ТО-1 не попал (по своей вине) заменил масло вкруговую и протянул подвеску на обычной СТО за 450 р.(масло +фильтр=2000р. ZIC) при протяжке всё ОК кроме переднего левого верхнего рычага (извините в технических тонкостях я не силён) он изначально скрипел на кочках ,оказалось (при затяжке) был закручен процентов на70,после СТО всё ОК,скрип ушел , первая и задняя стали включаться!!! нормально,но со временем появился стук (хруст) в районе переднего правого колеса при начале движения с выворачиванием колёс , заехал на СТО" сам своим пешком" послушал при раскачивании шнивы "скрип" шел со стороны верхней шаровой .Иэто на 4000км.?Подскажите может быть у кого-то была такая проблема, а в остальном пока авто доволен.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2013, 18:06
  •  1954
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
хакасошнивавод,Тоже менял шаровые на 1то 3000км.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2013, 19:50
  •  32
  •  29 окт 2012, 19:15
Скорее всего, шаровая ни причем. У меня при 300 км пробега наблюдается ОДИНОЧНЫЙ громкий хруст в начале движения с вывернутыми влево колесами. Причина в чем-то ином, вот только знать бы в чем.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 08:30
  •  653
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
Иван1, Протянуть оси нижних рычагов передней подвески. Желательно под гайки подложить пару-тройку шайб.
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 26 июл 2013, 18:43
  •  32
Пробовал тянуть, не тянется. Ключ без дополнительного рычага. Может, еще сильнее надо?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 11:41
  •  653
Иван1, Подложи шайбы под гайки. Резьба на осях могла закончиться, а сайленты не дотянуты
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 29 июл 2013, 17:13
  •  32
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 16:20
  •  4
  •  12 фев 2013, 13:24
  •  Орехово-Зуево
На 8200км заржавели переднгие доп.ланжероны к бамперу.
автолюбитель
Сообщение Добавлено: 31 июл 2013, 17:17
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
А пыльники шаровых то целые?
ты на Шниву с какой машины пересел? если не со шнивы (нивы) то тебе каждый хруст, скрип и тд в диковинку, если же с них то уже должен отличать "мух" от "котлет". У меня за 4мес и 6ткм кроме деинсталяции ГНЦ пока тьфу тьфу ничего не вылезло(на ТО тож не ездил - своих мозгов хватает). В подвеску лазил на 4000 - менял пружины на "рейд Т" там всё было более чем!
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
