 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2015, 09:49
  •  6
  •  20 май 2015, 08:48
  •  63 регион
dedmorozov писал(а):
Вилли, да, обе машины и только в "Самара-Лада" на Алма-атинской. Приезжаю к одному и тому-же сервисмену: Алексей Бабич - всегда подскажет и покажет, а также остановит от необдуманных трат и затей, коими я грешу.
Спасибо, а насчет "Марша" Тольяттинского нет никаких отзывов, все машины ( иномарки, нашемарки) обслуживал всегда в Тольятти, вот и интересно, а как там насчет шнив? Или не стоит дергаться и обслуживаться в Самаре.
Сообщение Добавлено: 22 май 2015, 15:09
  •  564
  •   8
  •  14 ноя 2013, 21:29
Всем попутного ветра или +50 кобыл под капот на выбор!
Пробег 5800 км
Зашумел подшипник первичного вала. (?)
Природа дефекта такая:
При включенном кондиционере слышится шум из - под автомобиля (по - ощущениям).
При нажатии на педаль сцепления шум пропадает.
На прошлой ШНГ была такая - же проблема.
Так что пока я забил на это.
Пойду форум почитаю, мож что уже придумали...
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Сообщение Добавлено: 24 май 2015, 16:51
  •  564
  •   8
Всем приятной прохлады!
Сегодня в Самаре около 30 градусов жары. Зная, что в моей Шниве установлен отличнейший хладоагрегат, я без опасений собрал домочадцев и поехал по семейным делам. После очередного простоя машины на парковке ТЦ на самом солнцепеке я решил побыстрее охладить салон, и крутанул ручку на цифру 4. Вентилятор отопителя замолчал, и больше не завелся. Мои девчонки вопросительно посмотрели на меня, и я, дабы оправдать мое много часовое вечернее чтение данного форума, взъерошил бороду, достал отвертку, и за 3 минуты поменял местами предохранители отопителя и ЦЗ. Вуаля! Можно снова наслаждаться прохладой! Но закрывать машинку пока приходится ключиком. Один совет, котаны: когда в подобной ситуации у вас отключен центральный замок, не забывайте ключиком закрывать 5 -ю дверь )
И да. В стране кризис. Предохранитель "на 25" стоит уже не 5 а 7 рублей.
Сообщение Добавлено: 24 май 2015, 19:50
  •  70
  •  13 дек 2011, 13:25
  •  St.Petersburg
Везёт вам, у вас там 30. У нас на юге Карелии сегодня весь день +6.
Пора зимние вещи опять доставать.
Евро 2 (Паулюс), дроссель 54 мм, Пилот, паук 4-1 в термообмотке, выхлоп 52 мм, - катализатор.
Сообщение Добавлено: 25 май 2015, 07:39
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
Пробег 5800 км
Да ничё не придумали-так было, так есть и так будет с этой коробкой - не забивай голову!
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 10:56
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Пробег 5800 км
Просто когда соберешься менять подш то меняй на тот у которого железный сепаратор! Было подобное на 213й оказалось пластиковый сепаратор лопнул и местами выкрошились усики держащие шарики!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 13:22
  •  324
  •  15 янв 2015, 12:51
  •  чебоксары
у меня тоже шумит коробка под нагрузкой. пишут у всех так. и сам Кондей жужжит. морозит слабо, и мощу забирает. редко включаю.пишут в коробку 75w140 помогает.
шеви нива LE 2014 разбит и продан. Тревел люкс офроад 2021. Ничего не делал, и не собираюсь.
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 14:18
  •  564
  •   8
aborigen@, сегодня был в магазине, посмотрел SKF - вроде импортный, а сепаратор ну не пластик, какой - то легкий сплав - но тоже не надежный. У товарища тоже шум - и тоже при нажатии пропадает. Он уже 36000 км так ездит. Наверное, особенности ШНГ.
Господин sigsigl, высказал мысль в хорошем направлении: может залить что погуще - зимой - то этот шум только на прогретой машине!
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 16:49
  •  2396
вряд ли у меня и еще 2 шнг родственников(одна новая 20т.пробега вторая 150т.) не шумит! у всех залито 75w90
Сообщение Добавлено: 26 май 2015, 23:58
  •  287
  •  14 ноя 2011, 22:42
  •  Йошкар-Ола
dedmorozov, у меня так получилось, что на пробеге 28000 КПП вскрывали второй раз, тогда помнится купил набор ремкомплект КПП из 6 подшипников, приятным бонусом после сборки коробки было то, что описываемый тобой стук на горячую при включенном кондее пропал, совсем. Кстати от масла не зависело вообще, во всяком случае у меня.
LC2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
