 [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: GLC белая, сам ф шоке
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2018, 11:39
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Бурят , светодиоды брал два раза тут
https://s.click.aliexpress.com/e/bduywWgK
на кнопках снимаешь заглушку с изображением
шилом выламываешь с кнопки родной
острым паяльником удаляешь остатки
на конце иглы наносишь флюс или маяльную пасту
пинцетом прикладываешь новый светодиод и припаеваешь
секас нужен при выпаивании платы с кнопки ближнего света
с обратной стороны нужно припаять стабилитрон и резистор и вставить подвижный контакт и неподвижный
он же вывод к колодке разьёма
с донорской кнопки
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2018, 13:50
  •  1742
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Заказал.
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2018, 15:29
  •  11346
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Sergei55.ru , тоже ковыряю кнопки - устанавливил блокировку - пока заднюю - индикация включения не нравится - вкорячиваю в кнопку - при включении блокировки подсветка краснеть должна!!.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2018, 18:26
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
@Sergei55.ru , на мой взгляд радуга, лично мне не нравится. Себе заменил все на зеленый цвет, для яркости демонтировал светофильтр в кнопках, теперь все светят ярко и одним цветом - зеленым. А вот кнопку ближнего еще не пытался победить.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2018, 18:37
  •  18771
подсветку сделал белой в тон приборке
а цвета у меня более 10 лет устоялись
белый ближний
зёленый габарит и туманки
жёлтый тепло
синий холод
красный задний туман и стопы
по цвету беглым взлядом определяю что вкючено
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2018, 19:02
  •  2278
@Sergei55.ru , На вкус и цвет у каждого фломастеры разные, главное внутренний комфорт и удобство.
Я вот думаю как решать вопрос с коробкой и раздаткой, в которой при крайней замене масла появилась стружка. Пробег 20 тыс.км. В коробке передачи все включаются нормуль, во всяком случае по реалиям для нашей модели авто. не нравится звук из коробки на холостых. Менять по гарантии -кот в мешке, может прийти такое гавно, что предыдущее покажется лучшим. Наверное забью на гарантию и отремонтирую у правильных слесарей, заодно понижайку увеличу, а то по пескам и грязи мощности двигателя не хватает даже в стоковой понижайке.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2018, 19:13
  •  18771
@рыбак68 , подумываю о редукторах 43
тяжёлые прицепы тягаю иногда
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2018, 20:00
  •  2278
В редуктора пока лезть не хочу, повода вроде нет. Но если полезу то над этим числом передачи задумаюсь.
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2018, 13:23
  •  18771
поменял масло в трансмиссии
сливал очень долго, хоть разогрел проехав
быстро слилось с раздатки, при покупки она была пустая
по цвету и консистенции напоминает нигрол с зеленоватым оттенком
залил на зиму хадо 75W90 3/4/5 gl
и о чудо машина поехала
появился накат на холодную
за жопу ни кто не держит
пусть будет пусто, тому кто залил эту мазуту аминь
переделал подсветку выключателя ближнего
отвалилась гильза от печатной платы
осталось вывести провод на реле ближнего света
два раза проверял масло на щупе ,наощупь теплое
через 20 минут работы бинара
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2018, 14:13
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Какая гильза и от какой платы? Изображение
Пионерский Заплыв - 2023
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 415 ]  На страницу Пред.    След.
