 [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2019, 12:27
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Terminal писал(а):
В случае со Шнивой и Нивой какой-то манагер решил "нае....ь" "физику процесса" и запихал трубку подачи масла на гидрокомпенсаторы в общую магистраль
Помню, в ЗР в 80-е было описание установки ГК на классику, первоначально самостоятельно выполненных то ли каким-то энтузазистом, то ли спортсменами. И вроде даже позже в продаже такой кит-комплект мелькал для самостоятельной установки. Это, по сути, то же самое, что внедрили на Ниву/ШН?
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Андрей18 писал(а):
Заказал паук 4-2-1, прямоточный резонатор и глушитель. Немного пришлось шлифануть (выровнять) сопрягающие поверхности.
А каналы паука с каналами выпуска в ГБЦ не центрировали/не сопрягали?
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 18 дек 2019, 15:25
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Ну и в продолжение темы ГК...
Я при пробеге 40 тыс км поменял на болты вместе с распредвалом 213. Машину продал было на одометре 120 тыс. км. После установки регулировал клапана всего 2 раза, цена вопроса по тем временам была 500 рублей. Вот и вся арифметика.
При температуре минус 30 машина заводилась из квартиры, то есть с сигналки при суточном простое. Расход топлива по трассе был 8 литров, если ехать за дальнобощиками 80-90 - 7 литров на 100 км, в городе при средней скорости 20 км в час, при температуре минус 25 и утренним+вечерним прогревом по 10 минут - 12,5 литров.
Правда тут оговорюсь после установки ГК контроллер топливную карту перепрошивал 16 раз. У меня не было онлайн контроллера.
И кстати говоря ГНЦ Пилот у меня отходил 80 тык так с ним и продал.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
И еще есть существуют контроллеры автомобильные, которые вы сами "могете" запрограммировать как вам хочется. Это не Бош и не Январь.
Классная штука, выставить можно всё что захотите. Не сочтите за рекламу, можете запорожец на инжектор перевести. ЭСУД / МПСЗ SECU-3
Сообщение Добавлено: 18 дек 2019, 16:49
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
вот только ради этого уже стоит задуматься о смене, хотя думаю одними болтами тут не обойтись.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 18 дек 2019, 18:08
  •  21262
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Chek_Fedor , а ты тоже всем говори, что у тебя расход 8 литров, делов-то... :smile_bigsmile:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 18 дек 2019, 18:57
  •  1876
  •  г. Тамбов
Не могу я вводить в заблуждение форумчан :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2019, 20:09
  •  68
  •  28 янв 2018, 09:42
  •  Глазов
@Андрей18 ,
А почему нет опорных кронштейнов ресивера как у завода?
Стремно подвешивать его только на шпильках!
Этот ресивер намного легче родного, да и крепил его большими шайбами. Сперва тоже казалось, что вырвет со шпилек или ещё чего, а оказалось всё наоборот :smile_yes:
Если посмотреть на родной ресивер в разрезе, то там такое наверчено. Чтобы, как-то заставить инжекторный классический двигатель работать на низах - так закрутили каналы в ресивере, что получился бараний рог :smile_angry:
А про объём его вообще молчу - маленький, фигня, а не ресивер.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Каналы совпали один в один, разве, что пришлось несколько крепёжных отверстий немного подточить. Да, ещё прокладки пришлось перерезать - каналы-то больше стали :smile_smile:
2008, Рейд ТС/С, Tokico 2800/Tokico E3560, лифт+50, ступица Iveco, ЗДТ
Чип-тюнинг от АвтоМастера.нет
https://avtomastera.net/?fromuid=125727
Сообщение Добавлено: 18 дек 2019, 23:13
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да, было такое барахло,только не в 80-х, а в конце 90-х. Конструкция по сути такая же, но не доработанная, и стучали они так же, и машина переставала ехать как ехала до установки сие чуда. :smile_nerd:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 дек 2019, 00:10
  •  1876
  •  г. Тамбов
Немного отступлю от темы... После "моего" (сделали в авто сервисе) кап ремонта, а именно замена прокладки, поршней с кольцами, натяжитель цепи, также просил притереть клапана. Итого... по ощущениям она поехала (сравниваю с тем что было до ремонта). Вывод не зря притер клапана и заменил кольца (хотя могу ошибаться).
Да, ощущений хватает не надолго, привыкаешь быстро но все же. Километров 300 проехала не пора ли померить компрессию?
Сообщение Добавлено: 19 дек 2019, 00:25
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ну это скорее не кап ремонт, а што то типа косметический. Должна была канешна поехать чуть по шустрее. В кольцах зазор стал по меньше, клапанишки притёрли - это всё хорошо, но компрессию мерить думаю рановато. Тыщи 2-3, и можно мерить.
@Chek_Fedor , Самое интересное канешна, мерить компрессию до замены ГК на болты, и после. Вот тут душа радуеца. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 дек 2019, 01:07
  •  1876
  •  г. Тамбов
Кому как, а для меня эта ремонт ого-го :smile_smile: Радует одно что они сделали, а не просто на словах)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.    След.
