 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Т162 или первая шушлайка
Сообщение Добавлено: 11 июл 2022, 06:24
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
153 477 км.
Внезапно вжарило и духота, как будто дождь пойдёт. Пришлось ездить с кондиционером даже при комфортных 20-23.
Кондиционер хоть воздух сушит, иначе невозможно. В Субботу проснулся полшестого, спрашиваю;Спишь?, говорит нет. Поехали? Говорит поехали. Встали поели и поехали, еще нет семи утра, а в лесу уже как на стоянке ИКЕЯ, всё в машинах и при этом кто то еще едет, другой паркуется, третий задом сдаёт. У обочины просто очередь, бампер к бамперу. Ну и мы решили заскочить в "свой" лесочек, в котором прошлый год набрались знатно грибов. Нет там грибов, только зря тормоза замарал, скрипят теперь. Да я бы аккуратно проехал, дорога хоть и мокрая была, но посерёдке колея почти сухая и немного луж, в одну такую я и нырнул. По внешнему виду не глубокая, по этому я как шел 60-70, так и влетел, из лужи вылетел почти боком, грязь встречали грудью даже релленги и поперечины. После этого мне стало все равно и я поехал еще быстрее, местами боком, местами прямо, а что делать, в десять меня ждали на ремонте квартиры ребенковой, они за кухней поехали, надо носить на третий этаж деревяшки. Грибов в нашем лесу не оказалось, за те полчаса, что мы их искали и не нашли, дорога полностью высохла и встречный народ на чистых машинах смотрел на меня с немалым удивлением и толикой испуга.
На другом нашем месте, куда мы собственно и ехали изначально, липового цвета нет, а еще не будет ранеток вкусных, боярышника, черноплодки, рябины и черёмухи, деревья стоят голые, без листьев. Шелкопряд прошел зелёным пожаром по всему лесу и посадкам.
Набрали чаю, он рос как обычно, покатались под крутыми берегами старицы и домой.
Вчера ездили просто купаться с племянниками и там я дал газу на обратном пути, сначала в горку, потом с горы, потом по полям юзом, пыль полевых дорог срывала сцепление в поворотах, да я еще педалировал педалями в разные стороны, а в конце на гору не заехали, как обычно, а взлетели со всей силы прыгая из колеи в колею.
Дети довольны, Ой ругалась и один раз хотела из машины выйти, что бы я не ехал с этой горки, я и не поехал.
В результате всего вот этого, да и просто езды по городу, определил, что машина с кондеем стала греться. Она постепенно греется всё сильнее и сильнее, в прошлом году только на трассе, в этом уже в городе.
Если на ХХ то температура даже падает, но если двигатель нагружать в пробках, то греется и если разогрелась хорошо, то даже выключив кондей, она остывает не сразу, температура регулярно стала до 102 подниматься, бывала 105. Вчера еще заметил, кондей выключил а вентилятор работает, так всегда было, работает не выключаясь, вчера просто получилось, выключил, а машину не глушил через несколько минут, ехал дальше и ехал, температура падала и падала медленно. На улице 32, температура опустилась до 89, потом только выключился вентилятор и температура стала подниматься, а дальше всё штатно, больше 98 не ползла, вентиляторы держали в 96-98.
Загнал на мойку, открутил пластик у замка капота, пены туда напустил, пусть мойщик пошурудит немного водой потом. Весной я так делал сам и водой и воздухом продувал между радиаторами, летело от туда знатно, но помогло не на долго и не стало так как было при покупке машины, видимо без частичного разбора не обойтись.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2022, 05:52
  •  5848
Полез после мойщика с воздушным пистолетом, дул во все места от двигателя на вперёд, выдувалась местами чистая водичка, а в основном ничего, только водяная пыль, наверное помылось там всё хорошо. Поехал, температура 32, местами 34, езда в нормальном режиме, температура двигателя кратковременно повышается до 98 и потом быстро падает до 91, что бы медленно ползти вверх. Катался минут сорок, потом постоял в теньке, потом в машину села Ой и мы поехали в пробки и там А% 102. :smile_devil: Выключу кондей 99 долго, потом долго 98, потом быстро 94 и медленно вверх. Подозрение, что помпа не нормально качает, слабоватая она в сравнении с самой первой заводской. Ну а то что греется в пробках, так жара же, а кондей добавляет нагрузку.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2022, 05:49
  •  5848
153 973 км.
Выехал за ограду, закрыл ворота и только хотел ехать, внезапно начали обороты сильно плавать, от почти ноля до две пятьсот. Как будто что то отвалилось и началось. Открыл капот, посмотрел понюхал, ничего, заглохла машина сама. Стоял смотрел, что то шипит, оказалось пробка на расширительном, открутил, запустил двигатель, все равно не понятно, обороты скачут, струя то же, попробовал придержать за тросик повышеные, ровно не получилось, всё скачет и плавает. Решил ехать на СТО, кое как выехал по дачным кочкам и выскочила ошибка, я обрадовался, принял на обочину. Ошибка малый сигнал ДМРВ, прочитал диагностику, там капец, не сложно, но можно, нужно напряжометр сопротивление смотреть, замыкание и обрыв и напряжение, что бы выяснить датчик или где. Открутил воздуз, открутил и снял крышку фильтра, повертел крышку руками, попробовал снять разъём, не вышло, матюгнулся легонько, все равно никак, насиловать не стал, просто постучал фильтром по правому крылу, посмотрел на результат и контрольным образом постучал другой стороной фильтра по правому заднему крылу, обошел машину с фильтром в руках, кивнул наблюдающим за мной водителям автобусов, у них там стоянка с туалетом. Поставил фильтр на место, прикрутил патрубок, еще раз постукал по РХХ указательным пальцем и запустил двигатель, всё заработало нормально.
Решил домой поехать позавтракать там и в душ сходить, как и планировал. Всю дорогу ожидал подвоха, но такого не произошло. Хотя и настроение не улучшилось, пришлось даже два раза перебриваться от рассеянности.
Выехал со двора, тормознул на первом перекрёстке и новая напасть, обороты просто две тысячи и не падают.
Ну вот, подсос и где его искать, я там каждый шлагнчик потрогать уже успел, даже вентиляцию картера подёргал.
Ехал вез Ой на работу, потом себя, а обороты то нормальные, то повышенные, поставил экран, где видно много полезных значений и заметил, что если обороты повышены, то шаг РХХ 70, обрадовался я второй раз за утро.
Радосто то какая, ошибка не выскакивает, просто подклинивает РХХ, этоже прямо счастье какое, купить новы РХХ и успокоиться на этом, тем более я так уже делал, один раз помыл его и выкинул почти сразу.
Но радость моя была не долгой, на последнем большом светофоре просто стоял и ничего не трогал, вдруг регулятор ХХ с тридцати подскочил на 70 сам, самопроизвольно, не газанул, а оно само.
Вот кто то же дал ему команду, а по какой причине?
Нет мне счастья в личной жизни, видимо не зря меня мама во вторник родила, допишу этот опус и пойду плакать под капотом, пусть омоется слезами несправедливости и РХХ и этот ДМРВ, не знаю что делать, буду всё дёргать.
Добавлено спустя 35 минут:
А с другой стороны, что мне эти показания РХХ, через дыру воздух поступает, обороты увеличиваются и показания РХХ меняются. :smile_nerd:
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
И ведь только надысь подумал, что как Саша уехал, так я ниразу на СТО не ездил, вернее раз ступичные поменял на ИВЕКО и три раза масло, но это не считается.
Последний раз редактировалось shmakich 25 июл 2022, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2022, 08:20
  •  20309
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@shmakich , меня мама вообще в понедельник родила, так что вот так-то.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 13 июл 2022, 08:31
  •  11356
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@shmakich , гони машину на ремонт в Германию!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 13 июл 2022, 08:35
  •  5848
@Captain , И это ничего не значит, потому что понедельник хорошо в песню на рифму лёг, а вторник в правильных гороскопах плохой день для этого.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
А толку, он же не по этой части, просто я приезжал и там попутно мог всё другое поделать)))
Но тем не менее, проехал сегодня примерно 96 км. из них только первые 27 с траблами, потом машина ехала идеально.
Написал тут поплакался, поискал прокладку под дроссель, которая точно была гдето, благополучно не нашел, пошел к машине, дергал за все шланги, все держатся хорошо, взял две отвёртки, попробовал покрутить винтики на РХХ, они плотно закручены. Запустил двигатель работает, пришла в голову мысль подёргать шланги и провода "на горячую", ни че го.
Сел и поехал на СТО 11, это через весь город, включил кондиционер, обороты поднялись на 960, температура двигателя не поднималась выше 96. Доехал почти до СТО, подумал ну что я им скажу?, поехал обратно через продуктовый, через другой мост, в общем кругалями. Накатал так вот километраж, с двумя остановками и остыванием, нагрел двигатель до 98 и всё работает.
Так что сейчас сяду и поем, что я там купил себе к чаю, пока тестировал машину.
Неведомая хрень приключилась, буду читать форум и смотреть юпуп, может поможет.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2022, 07:40
  •  5848
У матери развалился подшипник в швейной машине, он там разборный, шарики конечно же она не догадалась собрать, но прибраться уже успела, даже мебель переставила. Я сначала расстроился, что деталь нужно искать деталь, необычный там подшипник, открутил взял с собой, а на работе очки одел и увидел - так себе поломка, достаточно разобрать, шарики поставить и собрать. Померил штангеном, 4.95
Посмотрел есть ли магазин по пути, есть "Мир подшипников" В тот магазин больше ни ногой. Там дядька смутно знакомый, сидит рассуждает, таблицы говорит все неверные, сейчас подшипники по другому делают. Взял штанген и пошел к стеллажам. Оттуда спрашивае, а пять с половиной пойдёт, а пять и два, а четыре с половиной. Ну тыже подожмёшь там гайкой, какая тебе разница. Согласился я на 4 и девять. Стоимость упорного подшипника 109 рублей и еще такой спрашивает, а точно уверен, что нужен пять мм. Таким же штангенциркулем, говорю, измерял. Да он пистит, махнул рукой продавец.
Приехал стал собирать и вижу без прибора, что шарики сильно выпадывают, взял прибор, 4.7 мм. Тогда я вспомнил этого дядьку, он в "Трёх Китах" работал, пока эту шарагу не разогнали, те еще магазины бракованных запчастей были. Он и там так же продавал, пофигу что продать, не подойдёт, ну и хрен с ним.
Подшипники ващета точная наука, три десятки с каждой стороны, это биение будет шесть десяток, полмиллиметра. Допуск для деревянной ступицы на телеге. :smile_devil:
Сегодня поехал в магазин, где покупаю подшипники на работу и в самокаты племянника, да и вообще. Поехал специально, целенаправленно. Там руками не махали и не рассуждали, насыпали в малюсенький тубус 12 шариков, как я просил, взяли за это 24 рубля. Приехал, собрал за минуту подшипник, зазоры в допуске, биения нет, осталось только смазать, смазку из багажника взять забыл. Кстати проверил штангеном новые шарики, они то же 4.95, а не пять.
Но я вовсе не это хотел написать, я про машину.
Там где вчера обозлился на продавца, есть отдел с маслами и фильтрами. Мать моя женщина!!! Фильтр воздушный МЭН уже полторашку стоит, купил положил на заднее сиденье, пока не ставлю, берегу такую ценную весчь, если поставлю, то запылиться же может, потом выкидывай на помойку.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2022, 07:54
  •  5848
154 054 км.
Сегодня утром до первого светофора А5 обороты две тысячи, постоял погудел, а дальше нормально всё.
Я не знаю что, видимо электрическое что то, может где провод мокнет, может умирает электроника.
Последний раз редактировалось shmakich 25 июл 2022, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2022, 20:28
  •  577
  •  10 янв 2012, 20:30
  •  Новосибирская область
За показаниями ДПДЗ в такие моменты понаблюдай.
ШНГ декабырь 2007 L. ШНГ декабырь 2018 GLC. Удачи на дорогах и вне!..
Сообщение Добавлено: 17 июл 2022, 14:57
  •  5848
Сват сказал, что такое было, когда тросик газовый был натянут, рубаху помыли почистили и прошло.
Получается заслонка не встала на место, буквально микроны и тем самым ХХ не обозначило для ЭБУ, тот дурить начинает. Я сумбурно своими словами не совсем правильно пересказал))) Но тем не менее, тросик у меня слабый, а вот заслонке закрыться может и помешать что то.
Сейчас некогда, потом куплю промывку и помою там всё, а то один раз там мыл за стописят тыщь км.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Спидомет не смотрел, сегодня машина проехала больше 400 км., и даже проплыла на кораблике через Иртыш, прикольно было, ага.
Ехали хорошо, сначала было холодно и я выключил кондиционер, потом стало жарко и я включил. Больше ничего интересного не произошло.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
