 [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 17:25
  •  564
  •   8
  •  14 ноя 2013, 21:29
Всем прохладного кваса!
Опять сгорел предохранитель вентилятора отопителя.
Наморщил лоб, полистал форум, вот тема:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=55296&start=70&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Резюме: поеду к дилеру менять вентилятор отопителя.
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 08:59
  •  21
  •  26 янв 2015, 11:55
  •  Уфа, Башкортостан
У меня тоже вхламный шум на сильно прогретом двигателе, пропадающий при нажатии сцепления. При неработающем кондее тоже. Например, сразу после того как завёлся и поездил по городу без особых стояний в пробках - всё ок. А вто если проехал километров 300-400 по трассе с одной остановкой на перекурчик, то шум этот на нейтралке адский, пропадает полностью при нажатии сцепы. ХЗ чу такой, дилер тоже говорит "у всех так, забей". Из-за этого звука работающий движок вызывает у соседей по двору или стоянке вопрос "оба-на! где дизельный Шевик купил?".
LE, Млечный путь, 2015 + 21214М, 2010
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/1200654/
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 10:09
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
понимаю о чем вы говорите господа. по-моему так шумит выжимной подш родного сцепления valeo. я в прошлом году поменял весь комплект на sachs(45+тыс проехал и подш "устал", диск и корзина в идеале была), сейчас такого шума нет.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 10:30
  •  564
  •   8
Позвольте не согласиться, коллега! Ежели при нажатой педали сцепления шум не пропадал бы - тогда бы выжимной был повинен в посторонних шумах, а коли пропадает - стало быть коробка херовничает
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 11:06
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Это все легко диагностируется при работающем моторе залезте под машину и отожмите рукой за вилку выжимной от диска если смолкло то точно ОН
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 15:48
  •  730
  •  20 июл 2012, 08:45
  •  г. Киров (Вятка)
Курите форум, господа!
С большой вероятностью шумит подшипник первичного вала КПП. После пробега масло разогревается - отсюда и шум. Болезнь большинства ШНив.
- Я маленький и пушистый. - А где маленький? - Там, где пушистый...
Сообщение Добавлено: 01 июн 2015, 16:11
  •  564
  •   8
RuRomik, дык это была наипервейшая мысль : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 49#7044749
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 08:10
  •  730
  •  г. Киров (Вятка)
dedmorozov, сорри! Не читал. Вы тут пустились рассуждать... Вот и встрял.
Я продал ШНиву с пробегом что-то близко к 120 ткм. Шум как был при покупке на 67, так и остался спустя 50 ткм.
Качественное масло немного помогает.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 19:54
  •  5
  •  22 апр 2013, 18:33
  •  Челябинск
Здравствуйте. У меня LE 13 года, налёт 16 т. км. , на ТО от дилера не ездил на 5000 км. поменял масло везде на Шеловское стало тише и коробка тоже, а так без проблем. Один вопрос хотя есть помогите если знаете: Максимальная скорость 120-125 км/ч и всё, Обороты не выше 3200, педаль на полики дальше не едет, расход в городе 11-11.5, на трасе 7,5 (пустым) 10 гружоным, вот так может где то стоит ограничитель или в компе.
Шевик Нива LE 07/2013
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 21:00
  •  564
  •   8
Anchous174, перепрошивался? Какие колеса стоят? Как с качеством бензина?
Но если в стоке, то:
Что бы я сделал:
сгонял бы на диагностику с замерами компрессии.
а если из жизни, то у знакомого тупо полетели мозги (вроде "январь" был какой-то). Заменил - и стало снова все хорошо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.    След.
