 [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2014, 06:04
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
dark70 писал(а):
andrej2123, да, ошибся, 110 А.
Бывает.
Кстати у меня машина 12 года, с завода стоял 80 ампер, поставил 110. Весчь.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2014, 17:25
  •  76
  •  18 окт 2013, 21:20
Интересно, если перегорит штатный 80А гена, его по гарантии на какой поменяют 110А?
Заманчиво...
Шеви Млечный путь 2013г
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 08:24
  •  308
  •  20 май 2012, 12:37
  •  Ростов-на-Дону
Заманчиво...
Думаю попытаюцца починить ))))))
С ув. д-р Рост.
1).Слава Богу удачно продал РШН LC(люкс - курит!!!)-май 2012 "кварц", BFG 215х75х15 А/Т + ВСМПО"Гелиос", ВАЛ-Рейсинг РЗМ, LUK сцепление, БК "Штат" Вектор, Легкий тюнинг салона))), ДД-15.
2)Пузотерка Рено Сандеро 2012г/в(пошти жып)
Сообщение Добавлено: 26 июн 2014, 15:50
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
У официалов по гарантии только замена, не чинят.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 13:59
  •  229
  •  14 июн 2012, 08:47
  •  Горячий ключ
26 тысяч с копейками пробег, начались танцы с бубном... :smile_doh:
Загорелся ЧЕК, если сам не найду причину, придется на диагностику ехать.
Очевидных изменений в работе машины не произошло, кроме того что при старте не сразу схватывает а долго крутит стартером...
И иногда незначительно холостые плавают в пределах 100 об/мин, 700-800...
Перезагрузка путем отключения АКБ помогает, но не надолго, первый запуск нормально, даже схватывает сразу, второй и последующие запуски уже долго крутит, и если не после второго, то после третьего запуска - ЧЕК загорается.
У кого нибудь такая болезнь была?
Что это за вирус, как лечить, может уже есть рецепт? :
Все говорят что ШНГ, а я ездю и тихо радуюсь :)
LC Млечный путь 2008
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 14:08
  •  35011
  •  17 ноя 2013, 11:24
latupus, РХХ возможно :
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 15:13
  •  229
  •  Горячий ключ
РХХ уже поменял, зря, дело не в нем, запасной теперь будет.
От покупок пока воздержусь, в слепую менять всё под ряд...
Обнаружил засронное отверстие на узле ДЗ где маленький шланг вентиляции картера приходит, продул, не помогло.
Сосед посоветовал весь узел снять и тщательно промыть, продуть.
Попробую, потом не знаю, наверное на диагностику всё таки :
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 15:30
  •  1005
купи приблуду за 300 рублей, через голубой зуб на смартфон код ошибки будет выдавать, проще горазда будет найти причину.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 16:22
  •  229
  •  Горячий ключ
Pelerin, мне тода ещё и смартфон купить придётся :
Сообщение Добавлено: 31 июл 2014, 18:46
  •  229
  •  Горячий ключ
Вылечил машину, нашёл в интернете похожий случай, дело было в датчике ФАЗ, датчик распредвала.
Купил за 330р, поменял прям у магазина, и всё прошло, заводится нормально, чек не загорается.
Думаю, взять БК что ли, самый простенький хотя бы, на подобные случаи...
ШТАТ Х1-М УНИВЕРСАЛ например
http://www.shtat.ru/obnovlenie_po/x-1universal/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.    След.
