 [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2020, 18:47
  •  213
  •   11
  •  02 янв 2019, 12:45
  •  Воркута
Некомфортно, когда некуда положить очки, тем более привычка класть очки в очёчник лишь подогревает протянуть руку к плафону с очёчником. Заказал на емексе очёчник GM для своего шевика. Устанавливается легко вместо задней панели плафона, встаёт как родной, лишь немного отличаясь оттенком.
phpBB [media]
Пришёл упакованным в мягкий материал в целости и сохранности.
Этикетка на упаковке. Артикул на емексе General Motors 24453501
Я езжу:
ИзображениеШевинива 2011г.в. - для души, за город, покатушки, отдых. Машина выходного дня.
ИзображениеПриора SE универсал 2013г.в. - моя повседневная машинка. Зову Звёздочкой.
ИзображениеЛаргус 5 мест норма 2014г.в. - семейный автомобильчик жены. Хоть и не люблю эту машинку, но иногда сажусь за руль. Никак не зову. Логан он и в Африке логан, а жена обижается
Бывшая Шевинива 2005г.в. - называл Нюшей. Перевернул в тяжёлом оффроаде. Разобрана на запчасти
Сообщение Добавлено: 06 мар 2020, 19:59
  •  11345
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Скока вышло?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 08:10
  •  213
  •   11
  •  Воркута
Скока вышло?
1900рублей
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
В общем-то рассказывать тут особо нечего. Наконец-то моя машинка поднялась за счёт известного лифткомплекта от IQ Racing Technology. С апреля по июль прошлого года этот комплект стоял на моём первом шевике. Понравился. Поэтому поставил его и на эту машину.
Вид машинки после лифта
Сам лифткомплект и процесс его установки не фотографировал — фотографий полно и сборка многократно описана, нет смысла повторяться
Выглядит комплект точно так, как на этих картинках, отличаются только цветом.
Заказ делал на их сайте, проблем небыло. Со мной быстро связался менеджер, мы обсудили детали, я оплатил и через неделю забрал заказ в Деловых линиях.
Устанавливая лифткомплект, пришла очередь установки передних пружин Lesjofors и амортизаторов Kayaba.о них я рассказал здесь
Что сказать об изменениях? Лифт даёт реальные 50мм подъёма кузова, раскачки, увеличенных кренов не наблюдается, по крайней мере по ощущениям. Перед за счёт пружин стал немного жёстче, но не критично, ходы подвески вроде не изменились, замеров специально не делал. Негатива пока ни о лифте ни о пружинах с амортизаторами сказать не могу. Покатаюсь, может что и вылезет, но не хотелось бы. Нормально, я доволен.Осталась лишь малость — надо заехать на сход-развал
Но самое важное, из-за чего машина несколько дней провела в гараже — это установка пневмоблокировок, усиленных ступичных узлов и стального редуктора переднего моста (СРПМ). Об этом расскажу чуть позже
Пробег: 69 400 км
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 12:31
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
phpBB [media]
Может кому полезно будет, я плафон брал на авито от Опель Вектры С, он оттуда собственно и родом в бертоне. Вышло что-то около 300р. Брал по причине того что кнопка подсветки в родном заклинила, а ремонту там ничего не подлежит в силу конструкции.
L 2011
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 20:53
  •  213
  •   11
  •  Воркута
Что установлено:
1. Усиленный стальной корпус редуктора переднего моста (СРПМ) для Нивы и Шевроле-Нивы
2. Редуктор заднего моста с 2-х сателлитной принудительной блокировкой с парой 4,1
3. Редуктор переднего моста с 2-х сателлитной принудительной блокировкой с парой 4,1
4. Усиленные ступичные узлы Волгаавтопром в сборе с тормозными дисками и подшипниками Ивеко
Подробно об этих узлах рассказал выше в этой теме. Узлы и детали были установлены на моей первой шниве, потом демонтированы с неё и установлены на эту машину. В эксплуатации были с апреля по июль 2019 года.
Задний редуктор был снят с той машины в сборе с мостом. Мост в хорошем состоянии, поэтому установил его без разборки. На оставшийся мост уже есть планы: обварить косынками, усилив его, приварить домики под лифт и установить в него разгруженные полуоси. Но это во второй половине года, ближе к следующей зиме.
Задний редуктор, уже установленный на машину подключен к пневмосистеме. Нужно заменить стандартный сапун на фитинг и вывести трубку куда нибудь повыше, чтоб в редуктор не попадала вода. Надо поторопиться вывести сапун до летней воды и грязи.
Трубки пневмосистемы вывел под днище через отверстие в багажнике, вытащив заглушку. Думаю теперь, чем заглушить неплотность вокруг жгута. Самый простой вариант, который пришёл в голову — обмазать эластичным герметиком.
Трубки и жгут проводов везде проложены вдоль трубок тормозной системы и привязаны к ним хомутами.
Передний редуктор в процессе установки с проложенными к нему трубкой пневмосистемы и жгутом сигнализации.
Об усиленных ступичных узлах Волгаавтопром в сборе с тормозными дисками и подшипниками Ивеко думаю говорить не стоит. О них и так много сказано: поставил и забыл. Надеюсь, что забыл)))
Управление блокировками выведено на отдельную панель. Эту панель я уже назвал Offroad Deck))) Панель управления встроена на месте центрального воздуховода нивы шевроле. Вместо сигнальных ламп, идущих в комплекте, установлены синие светодиоды. Блокировки включаются и отключаются при небольших движениях колёс. Проблем с включением и отключением нет. Вчера уже опробовал блокировки, поймав диагоналку в перемёте.
Алгоритм работы пневмосистемы такой: включаем компрессор, он создаёт давление в ресивере, а потом кнопками управляем блокировками.
Небольшое видео работы с блокировками
phpBB [media]
С нетерпением ждал того момента, когда наконец поставлю блокировки на машину и вот наконец работа сделана! Теперь мой шевик самый полный привод!
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 21:41
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Действительно.. Про их ступицы и кулаки из сыромятины уже очень много сказано, также как и про самые дешевые китайские подши, которые с Ивеко имеют только одно общее - размер.. Ну и про отверстия в ступице типа для выпрессовки их из подшей, через которые вода поступает напрямую к подшипникам, тоже не раз сказано.. Жаль только, что не все это читают перед покупкой их поделок...
поставил и забыл.
Да.. Забыл.. Про броды.. И про спокойный сон...
Пионерский Заплыв - 2023
Последний раз редактировалось Alex_MAN 08 мар 2020, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2020, 21:45
  •  11345
  •  Челябинская обл
Я кнопки усовершенствовал - покажу позже как- добавил ищо конткт в кнопку со светодиодом.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2020, 18:49
  •  253
  •  Горно-Алтайск
Резиновая втулка моторного щита от какого-нибудь троса подойдет.
А воздуховодом для морды лица я бы ни за что не пожертвовал. Без кондея в жару, да по пыльной дороге, когда приходится закрываться, только они и спасают. В Воркуте наверное это пофиг :smile_bigsmile:
L 2011
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 00:23
  •  213
  •   11
  •  Воркута
Пробовал. Не подходит. Подходит пробка от шампанского)))
Бывает жара около 30 и то не каждое лето и длится максимум неделю. Так что пофиг
Я езжу:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2020, 19:39
  •  213
  •   11
  •  Воркута
Рассказав о редукторах мостов совершенно забыл сказать, какое туда залил масло. Хорошо, что на радостях, собрав машину, не забыл залить масло)))
Давно использую в трансмиссии Castrol и мосты шевика не стали исключением. Проверенное, надёжное масло. По крайней мере в коробке своих переднеприводных машин проблем с ним не испытывал. Оно без проблем в мороз позволяет работать автозапуску. На нём забываешь о шуме трансмиссии. Конечно в коробки лил и лью другое масло, но линейка одна, не думаю, что 75W-90, 75W-80 в плане названных преимуществ будет заметно отличаться от Castrol 75W-140. В общем шума мостов спустя неделю эксплуатации я не услышал, в морозы оно проверено, по надёжности узлов сомнений нет.
Я езжу:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
