 [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 09:47
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Забыл сказать - хотя конечно если раздатка "раздолбана" - много люфтов и полукруглые шестерни то можно и втыкать как угодно - часто получится. Но на новой машине - только или движение карданов должно быть или - СОВПАЛО СЛУЧАЙНО.
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 10:05
  •  12
  • 37
  •  04 апр 2014, 19:45
  •  Алматы
Не у нас новая пробег только 2900 км, ещё вопрос как к опытному могут ли идти шум из-за не разработанности именно блокировки,если честно включали её только раз 6 и практически на ней не ездили, машинку присматривал матери и жене но так получилось что отец решил взять новую машину, и вместо хюндая акцента я его уговорил на шниву так как Алма-Ата город на горах и снега в этом году у нас мнооого(в городе 7 снегопадов по 30-35см было) но с боем, в итоге он просто тащится с неё,вот только шум раздатки его беспокоит.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 10:09
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Юрий К. писал(а):
Один советует говоря что "имхо и нужно в движении", второй слепо повторяет.......... Виталий Д, ну какой сброс газа ? вы говорите об элементарном СОВПАДЕНИИ шестеренок раздатки при НАЛИЧИИ РАЗНИЦЫ вращения ДВУХ КАРДАНОВ - при чем тут сброс газа ??? :?
При том, что при сбросе газа происходит плавное, ненагруженное выравнивание скоростей вращения обоих карданов, снижаются напряжения в трансмиссии, оказывающие сопротивление включению-выключению.
Или надо было добавить "сцепление при этом не выжимать!"?
Блокировка включает ТОЛЬКО И ВСЕГДА при ДВИЖЕНИИ машины ! (а не сбросе газа - целая тема расписана про это) или ЕСЛИ ПОВЕЗЛО (а ЭНДИ2007, не всегда везло когда он уже стоял не двигаясь) и шестеренки встали КАК НАДО.
При некотором опыте, который всё же неплохо приобрести, блокировку МОЖНО включить и на стоящем автомобиле.
СОВПАДЕНИЕ шестеренок раздатки при вращении карданов - вот единственно условие ВКЛ блока. Вращение бывает при:
1) движении
2) буксовании
Спорить не буду. Желаю здоровья вашей раздатке, особенно, когда вы врубаете блокировку во время буксования, когда задний кардан вращается, а передний - нет. :P
Строго говоря, совпадение шестерней раздатки происходит, да, при вращении карданов, НО! при МИНИМАЛЬНОЙ разнице в скоростях вращения. Совпадение скоростей вращения = включения не происходит, большая разница скоростей вращения - включения не происходит, либо происходит включение "ударом". при котором летят зубья шестерен.
Так вот, эта МИНИМАЛЬНАЯ разница в скоростях вращения карданов и достигается перегазовкой, при ней в трансмиссии выбираются люфты. суммируясь в точке приложения усилия - совпадение зубьев блокировки, и происходит относительное плавное и безболезненное зацепление шестерен.
А вот ВЫКЛЮЧЕНИЕ блока действительно часто можно сделать НА СБРОСЕ ГАЗА ! Почему ? Матчасть: - при сбросе газа происходит СНЯТИЕ НАГРУЗКИ прижима шестеренок, мотор же перестал передавать вращение - шестерни как бы "расслабились" на секунду - вот в эту секунду вы ДЕРГАЕТЕ рычаг от себя - выключая блок.
Хотя и это не всегда помогает - нужно попасть умело, да и сила упругого напряжения в трансмиссии бывает слишком велика, чтобы ослабить этот прижим шестеренок в раздатке.
Угу. Не спорю. Но легче это сделать, когда газулькой (не выжимая сцепления!) этак - туды-сюды маленько. :smile_wink:
Извиняюсь за горячесть.
Ничего, бывает. :smile_nod:
Но учите матчасть и грамотно давайте, если даете - советы :
Я, канешна, автомобильных академиев не оканчивал, оно так. Только насчет матчасти - с, эээ, 1985 года ездию ТОЛЬКО на 4х4 или 6х6. Не, ну были ещё недолго две 99-х, но - параллельно с 4х4. :
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 10:31
  •  1133
  •  г.Волгоград
Для "чайника" ваше мастерство не воплотить. Призывая приобретать опыт и врубать блокировку заранее - этим мало поможеш новичку. Можно бы и подсказать как врубать блокировку на месте.
Помоему ему доходчивей пояснять надо.
Буксование - выше я давал совет "чайнику" - "буксанул-пробуеш включить, буксанул- пробуеш включить". То что "включать ВО ВРЕМЯ буксования - опасно" да я не написал, наверно тоже зря :
Сброс газа - когда машина едет КАРДАНАМ пофиг на сброс газа - ничего в их вращении не выравнивается ! Вращение карданов выравнивается только от разницы траектории переднего и заднего моста - а это можно добиться только ездой - только движением.
Включить на месте блокировку только газом играя - невозможно.
Включить на месте блокировку делая небольшие пробуксовки и после прекращения пробуксовки втыкая рычаг - ВОЗМОЖНО
- делал не однократно, потомучто заранее не всегда включаю блок или нерасчитал возможности.
ПРЕДЛАГАЮ заканчивать флудить ! Сам нафлудил гору : : :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 10:54
  •  2122
  •  СССР
: Вы уж меня простите, но на этот раз я вам - учите матчасть. :
Проведите эксперимент - сели в авто, завели двигатель, включили первую передачу, начали движение, , потянули рычаг блокировки... не включается... газ чуть вперед и тут же "бросили". Это несложно. :smile_wink:
Если машина уже застряла в говнах, то же самое, но не трогась с места, а сцеплением давая трансмиссии "натяжку". Это как раз вариант включения "на месте".
Можно. Если осторожно. По сути, мы говорим об одном и том же.
Не думаю, что это флуд. За те 3 года, что я убиваю Шниву, я сталкивался с подобным вопросом не раз и не два, причем не только сам.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 10:58
  •  10
  •  22 дек 2013, 17:28
  •  Новосибирск
МАТ ЧАСТЬ это очень полезно и описано неплохо.
Как уж есть так и есть, возит радует, а это главное!
Почему-то именно плохие привычки способствуют хорошему настроению!!!
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 10:59
  •  1133
  •  г.Волгоград
Ну не понятна мне фраза об одном и том же но выраженная в вашем сочетании слов - "то же самое, но не трогась с места, а сцеплением давая трансмиссии "натяжку" ! : Ладно, пущай новички сами разбираются в наших умных речах :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 11:00
  •  1133
  •  г.Волгоград
Black Rock, будет время - читай профильные ветки форума. Очень познавательно. А шум - прими как данность - это ВАЗ. Он гудит шумит вибрирует иногда и нифига не разгоняется. Зато 4х4 честный !!! :
Вот !!! Нашел матчасть- МОЛОДЕЦ - читай там пишут красиво :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 11:03
  •  2122
  •  СССР
Zer gut!
Danke schohn. :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 11:07
  •  10
  •  Новосибирск
Ну скажем про шум я и словом не обмолвился :smile_nod: , что честный 4х4 - это да, не первую ниву "катаю" :smile_bigsmile: А про блокировку, собственно вскользь сказал изначально ввиде сравнения со старушкой 2121 не более...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
