 [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 16:39
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Продолжение, может сподоблюсь, перенести в ужатом состоянии, а пока что так. :smile_bigsmile:
Начало здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=62665
Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд:
Пробег на сегодняшний день составил примерно 31700 км, почти за 4 года, из неприятностей, в начале зимы глюкнул и умер брелок, думал батарейка, поменял, ничего не поменялось пока езжу так, с центральным замком, полностью просели передние пружины, сказалось мое любительство погонять по грейдеру и ращестке на скоростях 60 км/ч :smile_bigsmile:
Куплены пружины передние Киллен за 4200 (жабу удавил), пока не ставил, холодно, примерно месяц назад заменил охлаждающую житкость, с полной промывкой системы, ушло 20 литров дистилята и флакон промывки Лавр, скока говна вытекло, страшно вспомнить :smile_devil: Залил на смены Тосол дзержинский (Профессиональный тосол "Стандарт -45", 10л. куплен за 804,84 рубля), также поменял топливный фильтр, поставил Filtron PP 905 куплен за 229,07 рублей, заменил также воздушный фильтр двигателя, взял Knecht (Mahle Filter) LX 220 за 388,79 руб., заменил фильтр салона FS016C FORTECH за 217 рублей, также взял прокладку крышки головки цилиндров, так как куплен еще АНЦ Автопилот, обошелся с доставкой около 750 рублей, кроме этого на замену взята тормозная жидкость Bosch "Brake Fluid SUPER", 1л за 453,15 руб., свечи Бошевские платинум (700 р.), фильтр масляный Knecht (Mahle Filter) OC384 за 179 р., масло Шелл 10W40 4 литра за 1250 р., теперь ждем когда потеплеет и все это можно будет поменять и установить :smile_crying:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2016, 11:45
  •  1426
В общем пробег 32000 посыпалась по мелочи на орехи, заметил, что опять уходит масло, сунулся вниз там весь картер сцепления в масле, похоже придется скидывать коробас смотреть чего там и где, то еще удовольствие без ямы, заменил пружины, попомер сказал, что киллены мягче заводских, сыкономил на замене 2600 (офигеть цены пошли на СТО). Теперь чешу репу, может из под крышки маслозаливной горловины утекает, а может задний сальник, зараза :smile_angry: .
Отказалась напрочь работать сигналка штатная, думал сдохла батарейка, поменял без изменений, посмотрел плату ключа все на месте, значит надо смотреть блок норму :smile_envy: Центральный замок у водительской двери работает, предохранитель тоже рабочий.
Надо еще тормозуху поменять, не знаю как ее одному поменять :smile_crying: видно придется все таки ехать к официалам :smile_headbang:
Кроме этого в ходе осмотра тормозных шлангов заметил перетирание заднего тормозного идущего к правому колесу, он хоть и защищен в месте контакта доп оплеткой но она уже на половину протерлась, наверное надо менять.
Пока менял пружины сорвал шпильку колеса, второй раз за один год, они их че из пластмассы делают :smile_headbang:
С защитой картера переднего моста так и не определился, наверное просто вырежу из 3 мм металла по размерам пыльника и поставлю.
А так машинку свою никому не отдам, да и менять аналогов нет, новую ШНиву за 650 тыс. да ну нафиг, я на старой поезжу.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 22:10
  •  1426
Пробег 32700, при смене резины сломал опять две шпильки-итог два дня танцы с бубном и расколотый по кромке барабан, прикипел зараза, снял после того как обработал ось жидким ключом амерским и оставил это все до утра, а утром с 4 ударов кувалды барабан снялси. Вдэшка нифига не помогла. Но нет худа без добра, колодкам скоро бы амба пришла, надо менять, думаю что поставить, весь мозг уже сломал:-)
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 22:21
  •  478
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
@Air034 ,
Льешь кипяток на барабан-и постукиванием через деревяшку все снимается на ура.
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 22:52
  •  64
  •   22
  •  25 авг 2012, 22:21
У меня именно такая Шеви-Нива, за почти 4 года она пробежала почти 35000 км. Когда я ее купил, сразу обнаружился заводской брак помпы, она вирировала сильно, поменяли по гарантии. Что менялось в машине: несколько раз приходилось менять долбаный бачок охлаждающей жидкости :smile_devil: , решил эту проблему путем покупки и установки аналогичного бачка производителя СЭМЗ, который я купил в интернет-магазине Nivashop.ru
Была один раз крупная поломка в трансмиссии, во время путешествия, не понятно почему, но на штатном сцеплении Valeo расплавился выжимной подшипник сцепления, т.к. он пластиковый, сдохло само сцепление, мне поменяли на сцепление Kraft, с металлическим подшипником. Так больше серьезных поломок не было, только пару раз пришлось менять задний бампер, так. как на бездорожье без установленного фаркопа с защитой, бампер ломается.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 23:18
  •  6417
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Air034
Чё ты делаешь с машиной и со шпильками?
Кто тебе колёса меняет? Здоровые ребята? Физкультурники, наверное. Там же усилие затяжки 6-8 кгм, если не ошибаюсь, навскидку.
Сам за год раз 10 меняю колёса туда-сюда с разной резиной, но за 120 ткм таких проблем не нажил. Все шпильки родные.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Иван Дмитриев
"на бездорожье без установленного фаркопа с защитой, бампер ломается."
И будет ломаться, т.к. работает черпаком.
Предлагаю,
1. сделать вырез в бампере справа симметрично вырезу под глушитель
2. нагреть феном или паяльной лампой сгиб под нижнюю юбку бампера, ту часть, что уходит под машину
3. прижать этот черпак максимально близко к кузову по точкам крепления, согнув до упора в кузов стальные планки
4. если нет прицепа, то фаркоп не нужен (20кг железа)
Мне, чтобы придти к данному решению пришлось сначала порвать, а затем отремонтировать бампер. Хотя, сновья чувствовал, что этим всё и закончится.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2016, 23:57
  •  64
  •   22
Мне кажется фаркоп очень полезная вещь, в плане выдергивания из колеи. Т.к. проушины в бампере очень маленькие, не каждый шакл влезит, то зазепил тросом за фаркоп и готово.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 07:35
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
В штатные проушины вроде лезут какие-то шаклы на 3 тонны. Я использую стальной карабин Vento, если не ошибаюсь, 5 тонн может выдерживать, выручал уже не раз. Для защиты бампера покупается фаркоп Bosal 1223A и дорабатывается - сообщение за 8 января 2014. Есть и готовые фаркопы с защитой заднего бампера.
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 09:19
  •  64
  •   22
Именно у меня фаркоп с защитой бампера стоит
Сообщение Добавлено: 27 апр 2016, 13:19
  •  1426
@dr. Androcus , угу польешь, особенно если до гаража 1,5 км пешком, а в гаражном комплексе воды нетъ :smile_bigsmile:
@bvm1954 , да ни чего я сними не делаю, резину сам меняю :smile_muscle: , штатным балонником, на старой ниве коротышке за пять лет ни разу проблем не было, здесь 4 болта за год, похоже стоянка авто в гараже имеет свои минусы, видимо просто ржавеют и прикипают болты к гайкам, попробывал два колеса смазать графиткой, так теперь их перед каждым выездом подтягивать приходится :smile_bandit:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
