 [ 1 сообщение ]
 Заголовок сообщения: 2006 L→2011 LC
Сообщение Добавлено: 14 апр 2016, 22:13
  •  417
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
Продолжение. Начало здесь. Немного изменил название темы. Три года назад думал, что поезжу годик на LC и пересяду на пузотёрку для ежедневного использования, а при возможности возьму ШНИВУ 06-07 годов в качестве второго автомобиля. Но планам не суждено было сбыться. Кризис закончится и можно будет вновь вернуться к этим мыслям.
Если кратко по старой теме:
Пробег 13500 км.
- замена нижн. шаровых опор
- регулировка ручн. тормоза
- Замена сальника хвост. перед. редуктора
- Замена датчика задн. хода
- Замена перед. сальника к/вала с кондиц.
- Замена прокладки клап. крышки
16250 км.
- Замена масла в ДВС (Petro-Canada 5W40, фильтр масляный Finwhale)
- Замена антифриза (Mobil Антифриз концентрат синий)
- Замена блока торм. цилиндров
24100 км.
- Замена масла в ДВС (Ravenol "VSI 5W-40, фильтр масляный Knecht (Mahle Filter))
- Замена левой рулевой тяги
- Замена натяжителя на Пилот
- Развал-схождение
32020 км.
- Колодки переднего тормоза, замена (Ferodo)
- Блок цилиндров переднего тормоза, замена (лев)
- Масло в ДВС замена (Ravenol "VSI 5W-40, фильтр масляный Knecht (Mahle Filter))
- Жидкость охлаждающая, замена с промывкой (Hepu "Maxxus-Plus")
- Амортизатор задний, замена (Kayaba Excel-G)
- Амортизатор передний, замена (Kayaba Excel-G)
- Колодки заднего тормоза, замена (Finwhale)
- Свеча зажигания, замена (Bosch Super 4)
- Головка блока цилиндров, ремонт
41631 км.
- Фильтр топливный замена (Mann)
- Опора шаровая нижняя замена (2 шт.) (Lemforder)
- Ступица замена (лев), подшипник ступицы замена замена (лев)
- ШРУС левого привода наружный замена
49600 км.
- Сцепление в сборе замена (+осмотр задн. сальника к/вала) (SACHS)
- Сальник переднего редуктора замена
- Ремень генератора с роликами замена (со снятием ремня кондиционера) (Ina, Gates)
- Распределитель тормозов замена
- Фара противотуманная на бампер установка
50968 км.
- Опора шаровая (4 шт.) замена (Чемпион" Трек)
- Кулак с 2х рядным подшипником установка ( шт.)
- Диск тормозной замена (2шт.) (Brembo)
- Тяга развальная замена (прав)
- Колодки переднего тормоза, замена (ABS)
- Пыльник переднего привода внутренний замена (2 шт.) (MARUICHI)
- Пыльник переднего привода наружный замена (2 шт.) (MARUICHI)
- Развал-схождение
51741 км.
- Фильтр топливный замена (БИГ)
63530 км.
- Генератор ремонт
- Механизм привода кулисы замена
- Кулиса в сборе замена
70854 км.
- Колодки заднего тормоза, замена (LPR)
- Цилиндр тормозной задний замена (2 шт.)
- Лампа ближнего света замена (лев)
73103 км.
- Подключение эл. проводки (антенны)
78295 км.
- Смазка петель дверей
82975 км.
- Ремень кондиционера замена
- Регулировка стояночного тормоза
- Хомут глушителя замена
90692 км.
- Ремень генератора замена
- Диск тормозной замена (2шт.) + колодки переднего тормоза (Brembo, ABS)
- Амортизатор передний, замена (2 шт.) (СААЗ)
92115 км.
102063 км.
- Колодки переднего тормоза + диски, замена (Brembo, ABS)
- Блок цилиндров переднего тормоза, замена (2 шт), прокачка тормозной системы
102609 км.
- Капот окраска
- Крыло переднее правое окраска
- Рамка двери передней левой окраска
- Рамка двери передней правой окраска
102472 км.
- Масло в ДВС замена (Ravenol "VSI 5W-40, фильтр масляный Mann)
11300 км.
- чистка задних тормозов
- замена сальника вторичного вала КПП
- масло в ДВС замена (Ravenol "VSI 5W-40, фильтр масляный Mann)
- замена ремня генератора и кондиционера с роликами
- замена чехла карданного вала
- замена планки переднего тормоза и направляющей колодок
всё чудесатее и чудесатее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
